Старый 11.07.2013, 01:02   #271
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от Agent Smith Посмотреть сообщение
Ну и минусы при такой схеме: возможны глюки usb устройств при выходе из сна если давать засыпать планшету (это можно решить программно не отправляя планшет в сон, а просто выключая экран), соответственно планшет с хабом и периферией придется оставлять включенным во время коротких стоянок, если конечно не напрягает постоянно полностью включать\выключать планшет, но зато включенный планшет всегда мгновенно готов к работе)
Я готов слушать вас всю свою биографию(с)
Все верно, поэтому и предлогал пожертвовать сном с учетом старта ~15 сек.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 11.07.2013, 01:08   #272
Agent Smith
Регион: 38
Agent Smith is on a distinguished road
Но я бы все таки поискал откуда взять сигнал "сна" например тупо померив напряжение в состояниях включен/сон на данных ногах wi-fi модуля (18 и 30 забыл отметить, хотя на них возможно напряжение постоянно подается):
Toyota Camry & Android
Agent Smith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 01:16   #273
avgaz
Выведенный хост - это не глючный отг. Та же аудиокарта вряд ли нормально заработает на отг. Флешку попробуй глянуть другим файловым менеджером.
В твоем случае небольшая сложность в том что для управления питанием хаба (выключение хаба при уходе планшета в сон) нужно найти цепь откуда взять сигнал для управления (в планшетах с wi-fi на внутреннем хосте этот сигнал берется как раз с цепи 3.3, но у тебя она вообще не распаяна)
Так что либо найти где взять сигнал, либо схема питания проще, но и минусов в ней больше:
Хаб с внешним питанием постоянно запитываешь от преобразователя, подключаешь его ко внутреннему хосту, но +5 вольт берешь с отг (желательно в цепь +5 отг - хаб впаять резистор ом на 20, чтобы не сжечь внутренний преобразователь планшета в случае если внешнее питание хаба отключится по какой-то причине), в итоге при полном выключении планшета хаб будет потреблять единицы миллиампер, что можно сказать в данном случае вообще ничего. Но питание самого планшета придется организовать через кнопку\acc для полного обесточивания во время длительной стоянки.
Ну вроде OTG не глючил у меня, звуковуху да через OTG не зацепится, но я и не собирался её ставить.
У меня хаб на OTG запитан постоянно, то есть включался с кнопки то есть был обрезан красный провод OTG т.к если на планшет шло два питания по джеку и по OTG то он вис очень часто можно сказать через раз. Не понимаю какой смысл мне с час кидать + с OTG на хост будет так же виснуть часто тут нужно диод тогда ставить что бы с хаба не перло питание на планшет. ACC у меня ксожалению разрывается при повороте ключа из положений через него запитан пленшет т.к ему с аккумом не страшны временные разрывы питания при повороте.
Для меня сейчас все это выглядит как два usb порта для подключения устройств которые работают одинаково можно к примеру мне повесить GPS на OTG без внешнего питания он будет работать как планшет, ну а на хосту оставить хаб с кнопкой питания. Очень радует что распаял все таки кнопку питания, спасибо всем что подтолкнули меня разобрать девайс и давали советы. Избавится бы ещё от зависаний был бы нормальный аппарат
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 11.07.2013, 01:21   #274
Agent Smith
Регион: 38
Если аккумулятор авто нормальный то можно и не бояться оставлять все включенным, планшет только в процессе зарядки (то есть батарея именно разряжена) с включенным экраном съедает около ампера, а так если экран (по сути основной потребитель) выключен потребление должно быть минимальным (не мерил ток в таком режиме, по этому точных цифр не назову))
Старый 11.07.2013, 01:25   #275
Agent Smith
Регион: 38
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Я имел ввиду нормальный хаб с внешним питанием, грубо говоря в таком хабе уже есть диод, отсекающий обратный ток)
Старый 11.07.2013, 01:27   #276
Agent Smith
Регион: 38
Ну а какой, по качеству, иметь usb хост это как бы личное дело, но я предпочитаю качество)
Старый 11.07.2013, 01:32   #277
Agent Smith
Регион: 38
Смысл +5 с отг для включения хаба с внешним питанием - не нужно никаких дополнительных кнопок для отдельного выключения хаба - то есть выключил планшет - выключился хаб.
Старый 11.07.2013, 01:45   #278
avgaz
Заметил такую фигню ещё на хосте при засыпании планшета, тухнет диод на флешке, даже если хаб запитан внешне, при просыпании диод на флешке не загорается, заходишь в каталог флешки просыпается флешка, то есть планшет уводит в сон устройства в хабе. На OTG немного по другому флешка засыпает с планшетом, но и просыпается с ним же, то есть в каталог флешки заходить не нужно, так же если хаб подключен без питания то есть питается по OTG то при входе в сон планшет отключает питание на OTG. Только вот если выключить планшет и передернуть зарядку то есть на дисплее появляется индикатор заряда, то на OTG подается питание и хаб включается.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 11.07.2013, 01:49   #279
avgaz
Дак если брать +5 только с OTG то хаб не держит у меня к примеру GPS, модем, и флешку не хватает питания, а если подключить внешнее на хаб и не разорвать +5 OTG то планшет виснет только в путь.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 11.07.2013, 06:48   #280
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я так и сделал. Планшет через джек зарядки и, конечно, DC-DC на 5В напрямую подключен к АКБ, а у моей машинки она по емкости гораздо меньше, чем у обычных. Заряд батареи планшета всегда 100%. Даже зимой эта схема включения никак не повлияла на работоспособность маленькой батарейки машины.
ЗЫ: и БТ ЕЛМ327 постоянно торчит в разъеме ОБД2 безо всяхих отключений питания.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
