Старый 04.03.2016, 12:26   #271
Grigory
Регион: Казахстан
Машина: Lancer EVO
Grigory is on a distinguished road
Подскажите как тогда можно подцепить данный экран к android? Есь ли какиенибудь еще варианты или контроллеры?
Grigory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 14:40   #272
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Grigory Посмотреть сообщение
Только родной, рассчитанный на SAW сенсоры...
Старый 13.03.2016, 21:30   #273
EverGrand
EverGrand is on a distinguished road
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Я думаю что будет проблемно найти к нему ответную часть разъема
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...B0%D0%BA%D1%82
EverGrand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 00:59   #274
indevor
Машина: Acura TSX 2006
indevor is on a distinguished road
Большое спасибо автору, всё заработало. Прошил, откалибровал, приклеил к экрану - тестирую. .. Самое сложное было победить прошивку через консоль. У меня про микро без кнопки ресет (китай? леонардо?).. инструкция "для чайников" не совсем точна.. Установил ардуино ide, в настройках выставил - показывать лог записи, компиляции..в логах увидел что при прошивке стандартного "блинка", ide сбрасывает скорость порта до 1200, только после этого открывается бутлоадер на другом порте (номер этого порта и нужен). Сразу указал его, как по инструкции, и передергивал юсб, - ничего не вышло, про ресет не знал. Так что, если нет кнопки "ресет", подпаивайте провод и замыкайте на землю. Либо программно сбрасывайте порт (контроллера) на 1200, потом шейте по инструкции через порт бутлодера подсмотренного в логах. Вроде так ....
indevor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 22:01   #275
jurik2007
Регион: 16, 116
jurik2007 is on a distinguished road
помогите плиз. прошивается устройство нормально. но как оно было ch340 так и стоит. никакой порт не появляется. как быть ?? пробовал на вин 7 и хр.
неужели не подходит ардуина нано 328*?
jurik2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 10:18   #276
jurik2007
Регион: 16, 116
C:\WinAVR-20100110\bin>avrdude -F -v -p m328p -c stk500v1 -P COM27 -b 57600 -D -
Uflash:w:TouchController.hex:i
avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf"
Using Port : COM27
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATMEGA328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max
W ReadBack
eeprom 65 5 4 0 no 1024 4 0 3600 36
00 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 45
00 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 45
00 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 45
00 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 45
00 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 45
00 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0
0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0
0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.16
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: reading input file "TouchController.hex"
avrdude: writing flash (11266 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 3.31s
avrdude: 11266 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against TouchController.hex:
avrdude: load data flash data from input file TouchController.hex:
avrdude: input file TouchController.hex contains 11266 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 2.53s
avrdude: verifying ...
avrdude: 11266 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
И все. дальше ничего не происходит. пробовал на 2-х РАЗНЫХ ардуинах.
Как было устройство CH340 usb-serial , так и есть....
Помогите решить проблему ПЛИЗ!
Старый 19.07.2016, 11:23   #277
jurik2007
Регион: 16, 116
прошу прощения! я сам дурак! моя ардуина впринципе наверно не заведется с этой прошивкой.... заказал еще 1 ) нужную
Старый 25.07.2016, 19:11   #278
ownz
Машина: toyota
ownz is on a distinguished road
сорри, немного оффтоп
подскажите по аппаратной части, можно ли к одному тачу параллельно подключить два таких контроллера?
теоретичски же данные идут только на считывание...
ownz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 23:22   #279
serjik2000
Машина: Кадди
serjik2000 is on a distinguished road
Доброго времени суток честной народ
У меня практически истерика..
У всех работает у меня нет !
Дрова поставил.. Софт поставил.. Порт определил..
Пробую прошить и Нано И микро И Уно ..
Результат один и тот же..
Доходит до строк
Programmer Type : avr910
Description : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .
Потом пишет не
Found programmer: Id = "CATERIN"; type = S
Software Version = 1.0; No Hardware Version given.
а айди "D" тип какие то кракозебры и отваливается..
Пробовал утилитами универсальными..
Как буд то прошивается..
Потом запускаю калибровку ..
Пишет
От устройства не получен правильный отклик..
Хелп плиз !!!
Нервы на грани срыва.. ЧТо делаю не так ?!
Устройство : Arduino micro. Arduino nano. Arduino Uno
Micro, nano - atmega32u4
Uno - atmega328P
Порт определился.. Переношу файл в Бин. Набираю строку. Энтер..
Долго думает на конектинг ту программер.
Потом перескакивает на следующую строку.. Опять долго думает и потом
выдает то что выше описывал..
Помогите пожалуйста..
serjik2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 11:42   #280
ownz
Машина: toyota
Думаю дело кроется либо в библиотеке, либо в версии arduino.
Пробуй на старых версиях прошивать, до 1.*
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
