Старый 08.10.2014, 10:28   #271
OKLiK
Аватар для OKLiK
да не намек, он там и есть
Спасибо, мне это и надо было и даташитов в инете как грязи..
Старый 13.10.2014, 10:46   #272
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
красные и черные питание, еще 2 провода шина i2c
достаточно запитать питание, но включается долго секунд 15 держи кнопку питания, на любой прошивке
Как этого избежать?
Кнопка питания будет недоступна.
В андройде изменен файл управления питанием - при подаче питания планшет включается автоматом - можно ли это сохранить при "выкинутой" батарее? Не хочу лишние кнопки куда то выводить извне.
Спс.
зы. планшет - galaxy tab 7.0plus
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 11:36   #273
Denkos
Сообщение от msforever Посмотреть сообщение
можно
Старый 14.10.2014, 10:16   #274
msforever
Подскажите плз, какое питание нужно подать на тушку если CPU-Z показывает напругу 3,867 вольта при работе от батареи и 4,017 - 4,030 от зарядки?
При этом уровень заряда 67%.
Спс.
Старый 14.10.2014, 10:22   #275
Denkos
Спс.
Ерунда какая-то, зачем что-то где-то смотреть.Смотри что написано на батарейке, то и подаем.
Старый 14.10.2014, 10:41   #276
msforever
на ней написано 3,6v
Старый 14.10.2014, 17:05   #277
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Можно и 5В подать. Единственный минус при 5В, не определяется виндой. А в остальном всё работает.
У меня подано 4.2В
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 00:32   #278
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
У вас еще и комп с виндой в машине?Жуть.Шутю.Можно подать 4,7-4,8В и винда определит.
Старый 15.10.2014, 01:05   #279
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Добрый день.
Из планшета Nexus 7 2012 выкинута батарея. Контроллер оставлен. Подключен пассивный хаб.
Стоковая 4.4.4 прошивка с модифицированным ядром под звук и изикап.
Бывают произвольные перезагрузки.
Как их отловить?
И если выяснить не удается, то как бы сделать чтобы после произвольной перезагрузки в машине планшет сам гасил экран (датчик холла при этом замкнут)?
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 08:31   #280
Chubaka885
Регион: 56
Нет конечно))) У меня всё собрано в одной коробке, соединения на пайке и выведены разъёмы для подключения к ПК в случае необходимости манипуляций с планшетом.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
