Старый 12.01.2012, 18:03   #271
kc_duke
Регион: 42
kc_duke is on a distinguished road
А схема в этой же ветке в 17 посту
Вот если бы автор ее еще дорисовал нормально и не приходилось искать где там сколько витков, какие диоды и тп.
kc_duke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 20:47   #272
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
а все можно вот здесь посмотреть http://www.pccar.ru/showthread.php?t=264 и взять только 12В
Старый 25.02.2012, 01:27   #273
SLYDER
Аватар для SLYDER
Машина: SUBARU FORESTER SF-5 99г, TOYOTA CHASER 95г 90
SLYDER is on a distinguished road
для тех кому ЛЕНЬ ! (бронепоездам) -
первичка 6+6 1мм, вторичка 14+14 1мм, диод шоттки 60в40А, остальное указано
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ФОРУМЫ
Мой прошлый PCCaR, http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11388
Мой новый PCCaR, http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8518
SLYDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 14:19   #274
kc_duke
Регион: 42
Спасибо, ленивые (бронепоезда) вам благодарны!
Старый 23.11.2012, 21:31   #275
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Народ привет. Сто лет платки не трассировал. Выкладываю на Ваш суд печатку. Блок по этой печатке запустился, обратная связь работает. Только перепутал подстроечники. На выходе вместо подстроечника обычный резюк 10К, а вместо резюка без номинала под ним - подстроечник ). Транс на колечке 32хдальше не замерил ))). Мотал по 2 провода 0,8 первичка 6+6, вторичка 13+13. Силовые дороги пропаяны с проводом. Нагрузка лампа гологенка, транзюля без радиатора ваще не греются. Платка шима ставиться вертикально. Сэкономил немного места. Ах да, добавлено малеха деталек.
Поругайте пожалуйста печатку, я ничего не упустил?
Тип файла: rar 12-12.rar (24.0 Кб, 707 просмотров)
Старый 25.11.2012, 16:33   #276
Sol_S
Регион: Казахстан
Платку посмотрели 14 человек и никто не сказал замечаний.
Старый 25.11.2012, 17:40   #277
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Если хочешь, чтоб кто -то посмотрел плату, то как минимум в архив вложи схему по которой сделана плата. Желательно копии в PDF формате, ибо я, к примеру, не могу открыть формат sprint layout долго искать где у меня эта прога лежит и тем более шарить по всему форуму в поисках схемы.
Последний раз редактировалось flymouse; 25.11.2012 в 19:18.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 21:50   #278
Sol_S
Регион: Казахстан
Все забываю отписать. Последний пост убил.
Блок работает исправно. Схему не рисовал потому как в lay детальки подписаны. Но если необходимо можно и нарисовать.
В блоке использован драйвер для полевиков IR4427, кусок трассировки от MAX из БП SL. Без драйвера работать тоже будет, но с ним правильнее . Если нет в наличии IR4427 тогда поставить перемычки со 2-й на 7-ю ногу и с 4-й на 5-ю.
Отличие от первого варианта:
1. Добавил кондер на мягкий старт TL494, 1-я - 14-я нога, 10мКф.
2. Убрал один подстроечник
3. Подписал все детальки
Название: lay 12-12.jpg
Готовый вариант:
Транс вторичку оставил как у автора 13 витков, получается на выходе 24 Вольта , легким движением подстроечника превращается в 12. Может лучше 8 витков?
Тестирование. Нагрузка в виде лампы гологен 55Ватт, радиаторы конечно махенькие поставил, но хватает. Тест холода БП тоже прошел.
ЗЫ
Драйвер для половиков можно выдрать из старых мамок от Асус например. Микра зовется ADP3418 , правда он в SMD, с этим могут возникнуть трудности без фена. Могу подрисовать кому нужно.
Тип файла: rar 12-12 ver2.rar (32.4 Кб, 708 просмотров)
Старый 22.12.2012, 21:53   #279
Sol_S
Регион: Казахстан
на последней фотки радиатор вообще дишманский на Шоттки. Я его заменил но потолще.
Старый 23.12.2012, 09:40   #280
kc_duke
Регион: 42
Может все таки нарисуете схему? А если еще подробно распишите какие средечники и сколько где витков, вообще цены вам не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
