#2751 | |
![]() Регистрация: 19.03.2016
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
![]() Цитата:
#2752 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() ceb7294 работает, например, процессор Qualcomm Snapdragon. С ним изикап работает. Достаточно много китайских планшетов выпускаются на этом процессоре. Так что ничего "не отпадает".Про нексус 7 наверно не там ищите. Тут посмотрите. В вашем городе есть пару реальных предложений от 5 до 7 тыс.
#2753 |
Регион: 31
![]() Спасибо.
#2754 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
![]() Ребятки подскажите, вот как правильно включать камеру- изи кам установленна , изображение вижу, но изображение появляется как только включаю изикам в планшет, а нужно чтоб включалась от фонаря заднего входа, Да на камеру я подам питание, а дальше
Зы установлено ядро от тимура подавать питание на изикап отдельно, обрезав например + |
#2755 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Уже же ответили в теме про Нексус 2013, зачем дублировать посты?
#2756 |
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
#2757 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() А возми вот так и подключи!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#2758 | |
![]() Регистрация: 13.10.2013
![]() Цитата:
#2759 | |
Регион: 73
![]() Цитата:
А вот по установке реле я с вами несогласен! Контакты реле должны быть как можно ближе к ИЗИку(месту «врезки»), иначе я не уверен, что будет работать! Я установил непосредственно на usb разьеме кабеля–удлинителя, куда втыкается ИЗИ. Лень тянуть два провода – можно тянуть один «+», а «–» брать поблизости, с корпуса авто. Мне было не лень – подключил двойным проводом(продается как аудиокабель).
#2760 |
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
