Старый 18.08.2017, 13:56   #2721
LKlim
Машина: Гайка
LKlim is on a distinguished road
Так вот же, второе фото http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=2863
LKlim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 16:17   #2722
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Сообщение от LKlim Посмотреть сообщение
По второй фото не понятно куда короткий-маленький уходит на другую сторону
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 19:10   #2723
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
Если правильно вопрос понял - то синий уходит в жгут с красным.
Старый 19.08.2017, 16:33   #2724
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Друзья , это снова я, подскажите опытные люди , все подключил ,прошивка 5.1.1 ядро от даниэля. Звуковая карта на pcm.., работает , жесткий диск определяется только через стикмаунт, камера через свисток 007 работает через платную программу изикап вивер, но только если сам на значок нажимаешь, не стартует сама... что я сделал не так? Настройки разные пробовал не помогает.
И еще отваливается периодически вся периферия , стикмаунт сбрасывает .. или это питание так?через каждые 15 минут срывается ..
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 16:46   #2725
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
А блок питания этот?
https://www.aldo-shop.ru/product.php?id_product=555053 вот такой блок, его скорее всего не хватит на периферию и на планшет
Старый 19.08.2017, 16:51   #2726
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Здравствуйте, нет , поставил оба без гальваники, оба LM...
Убрал в настройках изика галочку автостарт программы , все равно при пробуждения и подрубании отг программа стартует
Старый 19.08.2017, 17:07   #2727
Я правильно понял - LM2596?
По "изику": рекомендуют разрывать питание самого "изика"... Алгоритм должен быть такой: изикап в HUB-е, переключили селектор на заднюю передачу - включилась камера ЗХ и одновременно подалось питание на "изик"... Этого можно добиться "модернизацией" USB разъема в HUB-е или на самом "изике"- разорвать дорожку питания и коммутировать его через реле или электронный ключ...
Старый 19.08.2017, 17:09   #2728
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Просто когда был планшет на руках, и вся периферии подключены вотунув через отг планшет к ней все срабатывало на ура.... странно..
Старый 19.08.2017, 17:17   #2729
sandr2010
Регион: 34
Потому и срабатывало,что сами втыкали и вытыкали. Для нормальной работы нужно управлять питанием изикапа - т.е. тоже самое что втыкать/вытыкать. Питание самой камеры подключили к лампе заднего хода? Еще : у вас управление/контроль идет не по кан-шине?
Старый 19.08.2017, 20:52   #2730
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Спасибо, но работало именно не от втыкания , а от сигнала с камеры.
Вопрос решил отдельным блоком питания.
http://s46.radikal.ru/i111/1708/b8/a9d27c76cac7.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1708/95/533c7da659c2.jpg
Последний раз редактировалось Kolbasskin71; 20.08.2017 в 00:32.
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
