Старый 08.10.2014, 01:43   #261
Сообщение от pivnya4ok Посмотреть сообщение
если китайский планшет (не Nexus7) запитать от преобразователя на 3.7В (его аккумулятор выдает такое напряжение на 100% зарядке), выкинув аккумулятор и контроллер заряда, будет ли работать OTG?
если ОТГ работает от батареи то и от DC-DC будет работать.
3,7 это полностью разряженная батарея. Заряженная 4,2.
выкинув батарею не выкидывай контроллер, если от батареи к планшету идет больше двух проводов.
PS контроллер расположенный на батарее, это не контроллер заряда. он другим занимается.это контроллер для защиты батареи от перегрева, перезаряда, переразряда, КЗ и других факторов. в грамотном исполнении планшету нужна некоторая инфа от батареи. лишившись этой инфы планшет выдает ошибку (нексус рисует восклицательный знак)
Старый 08.10.2014, 01:51   #262
pivnya4ok
Машина: Мазда3
pivnya4ok has a spectacular aura aboutpivnya4ok has a spectacular aura aboutpivnya4ok has a spectacular aura about
Спасибо!
Проверил, всё получилось, от 4.5В (может и от 5) планшет работает, ОТГ тоже.
У меня 3.7В - это полностью заяженная батарея, т.к. планшет Cube U51GT-C4. К материнке на планшете идет 2 провода (+ и -), при включении показывает 100% зарядки и ошибок никаких нет. Наверно и к лучшему, что планшет не шибко "умный" в этом плане
pivnya4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 01:59   #263
так не бывает. Либо планшет врет что заряжен, либо мультиметр.
3,6-3.7 разряжен
4,2 заряжен
аксиома для LiPo Li-ion
Старый 08.10.2014, 02:04   #264
pivnya4ok
Машина: Мазда3
3,6-3.7 разряжен
4,2 заряжен
Странно, до этого мерил напряжение - было 3.7, сейчас - 3.75. Но может это не полный заряд... в любом случае, 4.5В будет нормально для подачи на питание и понижать с выходных преобразователя немного
Старый 08.10.2014, 06:26   #265
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
вот думаю может перехватить общение по шине, логический анализатор есть, ток теперь опять планшет нужен...
Это долгий путь, перехватив потом долго думать, что за что отвечает, долгий процесс, а вот бы если знать какие данные за что отвечают, было бы лучше. Поэтому нужно знать что за чип, и что он делает, ну и как это можно использовать.
Интересно получается, вы говорите, что это не контроллер заряда, хотя перечислили основные функции контроллера заряда-контроля. А вот контроллер питания, который определяет откуда получать питание и куда его подать, это уже другой вопрос.
Но чтобы не спорить, нужно знать точно что за чип стоит.
Старый 08.10.2014, 06:52   #266
Denkos
да ни какого сверхъестественного чипа на контроллере нет. обычный как и во всех батарейках.
Старый 08.10.2014, 09:09   #267
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
да не такой и обычный , эта зараза считает сколько энергии скушал планшет, что и отражает в процентах батареи, и пофигу ему что подается 4.5в ( типа батарея заряжена полностью)
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 09:35   #268
Denkos
английским владеете, здесь найдете то что нужно, чип 7541. https://www.dropbox.com/s/95q4vjriyq...a413a.pdf?dl=0
Старый 08.10.2014, 10:11   #269
OKLiK
Аватар для OKLiK
Это намек на установленный чип bq27541 в батареи ?
Старый 08.10.2014, 10:13   #270
Denkos
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
да не намек, он там и есть
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
