Старый 19.01.2011, 12:21   #261
gamester
gamester is on a distinguished road
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Ну как я и раньше говорил (писал), мосфетик робит в ключевом режиме, подключенный к +5В через дроссель и на общий, при открытии замыкая контур на общий. Вот, при очень низких температурах ( это мое предположение) не может нормально стартонуть PWM в mst717 или как то криво, что приводит к открытию мосфета на постоянно, что приводит к короткому, но защита стабилизатора шим на 5 вольт не успевает отключится и приводит к выгоранию мосфетика.. Ну в моем случае мосфет сильно не выгорел, а только трещина была в нем просаживая +5 в до 0 НУ как то так..
Ну т.е. проблема в mst717 который не расчитан на отрицательные температуры.
У меня была интересная ситуация... Я покупал 2 контроллера. И к каждому было 2 шнура питания. И вот в одном провод питания и земля были перепутаны, как оказалось. В итоге +12 вольт попало на землю. И выгорел Шим. После замены Шим на аналог все работает. Только контроллер греется как утюг. Через 5 сек после старта уже нельзя дотронуться... Но при этом все работает нормально. Интересно как он себя будет вести при отрицательных температурах.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 17:46   #262
Winlin
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
У мен я после выгорания ШИМа, по 5В контроллер mst717 на землю около 3 Ом звонится. Это ему каюк или тоже будет греться как утюг , но работать?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 05.02.2011, 18:19   #263
lifestyle
lifestyle is on a distinguished road
Вообще-то выше я все описал! читай! а так это мосфет Si2302. Вроде как аналог IRLML2502.
Заменил горелый мосфет + заодно конденсатор( но при измерении емкости прибором никаких отклонений не обнаружил, поэтому это было сделано до кучи)
Но заменил я не на аналог, а на AOD408 , который нашел на мат плате.
http://dl.dropbox.com/u/14851604/IMG_6218.JPG . Теперь при отрицательных температурах работает нормально. Так что дело не в самом контроллере а в его обвязке.
lifestyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 20:35   #264
gamester
Интересно что производитель плат AT717С пишет что рабочая температура -20 до +70 отаке.
http://www.acemi.com.hk/products/AT717C.html
Старый 21.03.2011, 00:00   #265
sims68
Машина: 2008 Ford Fusion
sims68 is on a distinguished road
Подскажите где можно найти схему АТ717С ,или скажите номинал конденсатора
С67. Он почемуто треснул.
sims68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 15:11   #266
Partial
Машина: Skoda Fabia I
Partial is on a distinguished road
помогите пожалуйста определить что это за конденсатор!заранее огромное спасибо!
Partial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 13:36   #267
e-kalinkin
Аватар для e-kalinkin
Машина: Форд фокус 1
e-kalinkin is on a distinguished road
Сообщение от Denger Посмотреть сообщение
Куда-то пропали эти контроллеры, пробовал заказать-только в пр..эке не отказали, но срок поставки-12-14 НЕДЕЛЬ
Если еще актуально, можешь заказать в Сибкомпоненте. Мне шло 2 недели.
www.sibkomponent.ru
e-kalinkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 15:23   #268
Denger
Регион: 56
Denger is on a distinguished road
Спасибо, купил в м..те, он там называется контроллер для 8,0" матрицы, по факту тоже самое, 1-в-1
Denger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 08:28   #269
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
подскажите пожалуйста есть ежик 701 там матрица - A070VW04
у нее у самой выход 60 pin + с боку подсветка. этот шлейф он lvds иди ttl ?
Спасибо!
Последний раз редактировалось CarMonitor; 21.10.2011 в 13:25.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 18:27   #270
OKLiK
Аватар для OKLiK
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9941&page=14 с 135 поста..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
