Старый 02.06.2010, 21:32   #1
thebmv
Машина: 2107
thebmv is on a distinguished road
По умолчанию [решено]AT717C-V2.0+A070VW04 800x480 modeline
Уважаемые! У кого-нибудь получилось настроить разрешение 800X480 на подобном дисплее?
Пробую 800x600 - 800 в ширину нормально встают.
Пробую 640x480 - 480 в высоту тоже нормально.
Но как только пробую PowerStrip'ом сделать кастомное разрешение - никак не могу добиться по одной из длин нормального качества (т.е. 1:1). Дисплей масштабирует это, и получается смазано.
Играл с настройками таймингов 2 дня...
Последний раз редактировалось thebmv; 14.10.2010 в 14:13. Причина: решено
thebmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 00:51   #2
UltraO
Машина: 09\ВАЗ 21144
UltraO is on a distinguished road
прекрасно получается настроить. только частота вертикальной развертки 30 герц
выставляй тайминги как 800х600 но уменьши количество рабочих пикселеей по вертикали
если интересует могу скинуть настройки поверстрипа (inf файл)
мой проект
зеркало на compcar.ru
НЕ Ищу прошивку от SVA080A!
перехожу к тесту прошивки от thebmv http://pccar.ru/showpost.php?p=153317&postcount=28
Последний раз редактировалось UltraO; 03.06.2010 в 00:54. Причина: если интересует могу скинуть настройки поверстрипа (inf файл)
UltraO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 16:07   #3
thebmv
Машина: 2107
Сообщение от UltraO Посмотреть сообщение
при 30 герцах пишет out of range
работает только в районе 60 и в районе 70 герц
пробую, по ширине ok, а по высоте скукожено, и никак не растянуть...
опять же работает в окресностях 525 и 625 общих (НЕ рабочих) точек.
буду примного благодарен!
Старый 04.06.2010, 10:24   #4
thebmv
Машина: 2107
UltraO, почитал твою тему. Походу мне, как и тебе, придется шиться. Опыт есть, но нужна прошивка. Попробую пересобрать прошивку сам.
P.S. А еще позвоню тем демонам, что впарили этот ущербный AT717C-v2.0 вместо нормального SVA080a-r1.2 и попрошу разъяснений... Можт поменяют...
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0
Старый 15.06.2010, 14:47   #5
thebmv
Машина: 2107
Позвонил, сказали, что SVA080a-r1.2 не выпускают уже больше года...
Что ж делать-то, а?
Старый 12.07.2010, 21:24   #6
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Имею такой контроллер и такую матрицу. Никаких проблем. Даже винда сама выставляет разрешение.
Правда после небольшого шаманства
Суть доработки заключается в установке eeprom с данным edid слитых с еееписи.
Старый 21.07.2010, 00:51   #7
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
zanuda, поподробнее можно?
Как делал? Как прошивал?
Какой чип?
Схема включения?
Ну или фото покрупнее с распайкой чипа и подключением к разъему VGA.
И прошивку
У меня аналогичный комплект, контроллер и матрица.
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 11:08   #8
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
ССори что сразу неответил (глюки форума помешали)
Прошивал программатором вот это
Код:
 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,36,7F,02,00,02,00,00,00,00,0C,01,03,80,FF,FF,FF,2F,00,00,A0,57,49,9B,26,
  10,48,4F,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,A0,0C,20,00,31,E0,19,10,28,80,
  13,00,00,00,00,00,00,18,00,00,00,FD,00,00,3D,00,8E,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,34
чип ставил 24C02 выдранный с какогото монитора.
Устанавливал рядом с входом ВГА. Там у меня пустой разьем на котором есть 5в для питания чипа.
1,2,3,4 ноги на землю (по краю платы идет общий я его зачистил и запаял)
8 нога +5в к пусттому разьему. какраз от общего до него хорошо садится
5 нога идет на 12 ногу ВГА.
6 нога идет на 15 ногу ВГА.
Под ноги которые неприпаивал к плате подложил термостойкий диэлектрический скотч. После этого все работает как положено, винда автоматом ставит разрешение 800х480
В питере могу поменять на пиво прописанный чип. Если кому очень надо в самом начале августа поеду по маршруту СПб-МСК-Воронеж-Ростов-Краснодар могу прихватить с собой.
Старый 26.07.2010, 01:03   #9
Skiw
Получается, что 7я нога висит в воздухе?
Старый 26.07.2010, 10:08   #10
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Да 7 нога в воздухе
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
