Старый 14.11.2012, 08:15   #2651
alexvtk
Аватар для alexvtk
Выкинул батарею,на место нее преобразователь в моем случае 3.7в-3А. Планшет отлично видит его как батарею.
При ACC подается внешнее питание(зарядка) планшет включается,при пропадании ACC засыпает. Ни каких перезагрузок при заводки.
Что еще нужно.
Я еще весной предполагал такой вариант. И еще тогда у меня возникал такой вопрос: если вместо батареи преобразователь 3,7-4В, то как себя поведет контроллер питания в планшете при подаче внешней зарядки от АСС (чтобы запустить планшет, как у Вас и есть)? Запитывал "от имитатора батареи" через диод, который не давал бы току зарядки попасть в преобразователь, но тогда контроллер питания показывал 100% зарядки и отрубал внешнее питание. Пробовал ставить доп. нагрузку по питанию в виде резистора, чтобы имитировать зарядку батареи. В процессе экспериментов "крыша" у контроллера питания "съехала", с батареей планшет работает неадекватно, только от внешнего питания. Благо эксперименты ставились на дешевом MID7206. С другим планшетом решил не рисковать, вот и оставил сейчас батарею в планшете.
Что скажете? У Вас не было оснований для опасений? Куда-то же контроллер должен отдавать ток зарядки.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 14.11.2012, 10:29   #2652
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Машина: Hyundai Sonata YF (i45)
-+Bert+- is on a distinguished road
ign еще найти надо...
цепь стартера искать не хочу
А что искать то? Всё перечисленное есть в замке зажигания.
-+Bert+- вне форума
Старый 14.11.2012, 12:15   #2653
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сообщение от -+Bert+- Посмотреть сообщение
100%, я оба плюса вывел от разъема замка зажигания, фишка в том, что при вращении стартера на ign плюс не пропадает как на acc, а т.к. питание идет на планшет от акб, то и просадок критичных для планшета нет
Kacap вне форума
Старый 14.11.2012, 22:29   #2654
uss68
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX
uss68 is on a distinguished road
В чем заключаечтся реализация?
Все давно реализовано.Выкинул батарею,на место нее преобразователь в моем случае 3.7в-3А. Планшет отлично видит его как батарею.
Что еще нужно..
Все на базе планшета Ainol NOVO7 Aurora,жду Ainol Novo7 Venus.
Какой именно преобразователь использовали и если можно - схему подключения? к чему именно подключались и какими провадами?
Acura MDX 07
uss68 вне форума
Старый 15.11.2012, 01:40   #2655
wave_is
Теоретический вопрос о ви-фи дисках...
вот например установлен в машине wi-fi роутер, к нему через usb порт подключен винт.
Вопрос: как подмонтировать его в систему, чтобы с планшета можно было проигрывать музыку на нем?
wave_is вне форума
Старый 15.11.2012, 06:57   #2656
Denkos
В свое время,то же так делал.После двух поездок,воткнул диск в хаб.
Denkos вне форума
Старый 15.11.2012, 09:56   #2657
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
Народ!!!
Чем вы громкость с экрана планшета регулируете?
Рою второй день, приемлемого результата пока нет.
Хочется стандартную регулировку прямо в нижнем баре, ну и туда же засунуть mute.
Такое вообще возможно?
sacha-r вне форума
Старый 15.11.2012, 10:35   #2658
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от sacha-r Посмотреть сообщение
Народ!!!
Если Вы берете выходной аналоговый сигнал для усиления внешним усилителем или ГУ с выхода планшета, то не советую регулировать громкость средствами планшета. Вы же не слушаете музыку на полную мощность? При низких уровнях системной громкости резко ухудшается соотношение сигнал/шум, звук на слух становится непрозрачным, "грязным". Если USB Audio, то нужно побороться за качество питания, чтобы помехи по питанию не сыпали на выходные аналоговые каскады. Иначе получим то же, что описано выше.
Поэтому советую регулировать громкость на входе усилителя. Вариантов масса.
ЗЫ: Если, конечно, звук не подается на усилитель по оптике
Наличие регулировки в в нижнем баре зависит от конкретной прошивки для конкретного девайса. mute в баре не встречал.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 15.11.2012, 12:09   #2659
все посты про Odroid-X перенес в отдельную тему http://pccar.ru/showthread.php?p=236435
Старый 15.11.2012, 13:17   #2660
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
Народ!!!
По совету Rage2, регулировка будет производиться за счет вот этой штуки тыц
смонтированной на этой плате
тыц
в разрыв линейных проводов.
Альпс брать RK27 2*50
Последний раз редактировалось plohish; 16.11.2012 в 23:30.
plohish вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
