Старый 22.09.2016, 16:51   #251
Angel79
Регион: 72
Angel79 is on a distinguished road
Вопрос снят.. Сам тупил у меня долго определялась ардуинка.
Angel79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 11:18   #252
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Хочу купить ардуино для пробы, думаю взять NANO. Собственно вопрос, годится ли она для авто и потянет ли 5-6 реле с током на катушке 50мА?
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 11:54   #253
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Для использования в авто нужен стабилизатор типа 7805.
Подключать реле надо через транзистор.
Старый 24.09.2016, 15:09   #254
oleg707
Аватар для oleg707
Lightbulb
годится с некоторыми доработками.
Реле подключать через транзисторы, на обмотки реле обязательно диод.
Можно и без реле обойтись (на спец драйверах infenion, например, или на полевых транзисторах.) И меньше, и не щелкают.
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
7805 на нано есть встроенный (ams 1117-5)
Старый 25.09.2016, 06:33   #255
Алексей L&M
Регион: Казахстан
А на Али есть готовые модули? Может есть фото или схемка, как включить реле?
Я сейчас оформляю заказ на Али, поэтому хотелось бы знать, что нужно сразу заказать. А то потом, как начну разбираться, окажется то того нет, то того.
Старый 25.09.2016, 11:20   #256
YAM1966
Аватар для YAM1966
А поискать на али по ключевым словам relay module arduino что мешает?
И почитать о их подключении на соответствующих сайтах.
Все привыкли к готовым решениям на блюдечке.
Старый 28.09.2016, 00:38   #257
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
Я что-то запутался...
раньше все работало, стояла довольно старая версия, обновил на последнюю и больше не работает...
По usb подключен v4 контроллер Юры
В настройках SM в пункте Включить соединение по USB включил
usb устройство выбрал
остальное по умолчанию
Создаю Send widget,
отправляемые данные IEBUS:1234567890 (этот виджет раньше работал)
все остальное по умолчанию...
... что я делаю не так? почему перестало работать? %)
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 13:33   #258
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Не подскажете,никак нельзя ли с этой программой кнопки геймпада эмульнуть? Прикольно было бы в пробке в марио зарубить.
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 14:42   #259
maxymike
Регион: 33
Хотя,наверное,проще будет через run shell эмульнуть тапы на экранные кнопки эмулятора сеги. Но,наверное,будет задержка?Попробовать пока не могу,планшет ждет замену мамки.
Старый 30.09.2016, 14:33   #260
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
А работает у кого на Тимуровской прошивке N7 2012 3G?
Поставил версию 1.6.0
В Arduino Pro Micro вывожу "Serial.println("<testkey:1>");"
В программе добавил ключ: testkey и значение 1
Сказал чтобы уменьшался звук
В настройках поставил чтобы ждать "\n"
И ничего. Подскажите какая версия нормально работает с тимуровской прошивкой 4.4.4?
Спасибо!
Последний раз редактировалось DimaD; 30.09.2016 в 15:57.
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
