Старый 15.06.2015, 10:50   #251
alex_MORPH
alex_MORPH will become famous soon enough
всем привет, подойдут ли либы(драйвера) выложенные в начале поста для рк3188, если нет - то где взять таковые? Я так понял дальнейшие действия после установки либ на рк3188 аналогичны таковым на рк3066?
alex_MORPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 13:19   #252
Rage2
Машина: Ford Focus III
можно выдрать из прошивок для тв-боксов на rk3188.
Старый 26.06.2015, 18:20   #253
alex_MORPH
Хочу убедиться, искать надо в
/system/lib/modules именно с такими названиями модули?
snd-hwdep.ko
snd-rawmidi.ko
snd-usbmidi-lib.ko
snd-usb-audio.ko
А то уже штук 10 прошивок пересмотрел, пока что ничего и близко нет такого.
Старый 27.06.2015, 00:19   #254
alex_MORPH
Нашел в одной из прошивок Minix X7, на работоспособность пока не проверял, т.к. инсталл пока не завершен и usb звуковуха пока не установлена, может кто опробует на РК3188 )
Тип файла: rar x7.rar (59.6 Кб, 663 просмотров)
Старый 11.07.2015, 17:49   #255
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
У кого-нибудь сабра U2 работает на RK3066 с андроид 4.4.4 нормально? У меня после обновления на 4.4.4 даже без правленного роутинга звука при подключении сабры - ни штатного звука нет, ни с сабры ничего не идет. При этом индикатор прогресса воспроизведения в плеере (poweramp) двигается скачкообразно. Через alsa_aplay играет. И еще есть впечатление, что магнитола при подключенной сабре начинает тупить и тормозить.
В андроиде 4.4.4 уже не исправишь so - там нет явного указания номеров девайса. Пробовал подсунуть старый правленный so - безрезультатно.
А вообще хочу в 24 битах через альсу звук на сабру выводить. У кого-нибудь получалось? Если да, то на какой версии андроида?
Отвечаю сам себе. Может кому поможет. Нашел причину затыка в появившемся еще в 4.4.2 модуле audio.alsa_usb.rk30board.so. Если его убрать (в том числе и раздел alsa_usb из audio_policy.conf), то звук снова идет на стоковый усил ГУ. Поиск говорит, что alsa_usb отвечает не столько за звук, сколько за lirc-функцию. Но так ли это в случае с нашим RK3066 - не понятно. Пока реализовал роутинг на USB DAC правкой audio.primary.rk30board.so подменой в HEX-редакторе значения pcmC0D0p на pcmC2D0p. Причем для 4.4.4 в нашей прошивке пришлось этот самый audio.primary.rk30board.so предварительно заменить на модуль от Cube_U39GT_4.4.4, так как в нашем модуле теперь явно устройства вывода в виде pcmC0D0p не указывается - там номер карты и девайса сделали параметрическими. Такое решение - костыль, не позволяющий сделать апсэмплинг в 24 бита и нормально регулировать громкость, так как звук в этом случае идет напрямую в цап, минуя alsa. И что я пропишу в asound.conf - не подхватится.
Продолжаю биться над роутингом звука на альсу. Пока настройки из asound.conf не вкуриваются. Громкость по alsa_amixer регулируется. Может что-то сотворить с audioflinger? Откликнитесь, камрады.
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 16:42   #256
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Сообщение от alex_MORPH Посмотреть сообщение
Это, по ходу, модули для ядра 3.0.8
<3>[ 5.542397] snd_hwdep: version magic '3.0.8+ SMP preempt mod_unload ARMv7' should be '3.0.36+ SMP preempt mod_unload ARMv7 '
и как результат - (Exec format error)
Ни у кого нет для rk3188 для ядра 3.0.36+?
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 19:38   #257
mas_u
Машина: Subaru
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
У меня вот эти заработали.
RK3188 ядро 3.0.36+
Тип файла: zip KitKat_USB_AUDIO.zip (237.9 Кб, 593 просмотров)
Старый 19.07.2015, 01:59   #258
alex_MORPH
Послушал сегодня через usb audio player китайский ДАК на pcm 2704 с китай г.у. на рк3188, подключено все это к helix dsp. Звук... кал. Оказалось, что по аналогу с китайской балалайки звук и то живее, хотя и тоже кал полный. У меня оптика самая проста за пару сотен рублей и usb удлиннитель из витой пары от г.у. до usb audio, могут ли эти факторы так испортить звук? Кто пробовал pcm 2704 в качестве транспорта до процессора? Какие впечатления?
Старый 19.07.2015, 09:42   #259
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
У меня 2704 стоит. Выход правда аналог.
По ощущениям – не лучше штатного на Nexus 7, но и не хуже!
На резонный вопрос ,зачем же тогда оставил usb dac, отвечу: на штатном звуке были запинания звука, с внешней звуковухой нет!
Старый 19.07.2015, 14:40   #260
Rage2
Внимательно посмотри на свой кабель, на жилу оптики что видна по центру разъема? Что можешь сказать о ее качестве? Есть ли люфт оптоволокна?
Длинный юсб кабель может испортить, даже если он сделан собственноручно. Лучше длинную оптику, чем длинный юсб.
Какой именно вариант ДАКа на 2704 используется?
Мне тут пришло пару шнурков с али, самый дешевый и чуть подороже, около 15$. Гавно! Линза оптики мутная, без полировки, да еще и люфтит в разъеме. Таже хрень и с переходниками на miniToslink(3,5 джек)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
