Старый 06.03.2010, 11:29   #241
WN1_M3
Машина: BMW320D
WN1_M3 is on a distinguished road
Сообщение от svon Посмотреть сообщение
Для очистки совести,возьми кусок листовой меди или какого нибудь другово металла что паяется где-то размером1,5 на 1,5 см и наклей её прямо на чип реалтека на маме.потом припаяй кусок провода от пластины до какой-нибудь ближайшей точки земли на маме.Непомешает точно.А такая железка уменьшила у меня на первом карписи шумы на 5 Дб.
перечитал 17 страниц. Все понятно. Не ясно только это изречение. Что значит наклеить на чип Реалтека где этот чип ??? Сама жестянная коробочка чтоли, куда втыкается миниджек?
Заземлить звуковую на мать???
Последний раз редактировалось mcf1; 06.03.2010 в 12:17.
WN1_M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 12:17   #242
это большая микросхема которую видно на приведенной фотке
Старый 06.03.2010, 12:18   #243
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от WN1_M3 Посмотреть сообщение
куда втыкается джек - это гнездо. а чип - это микросхема, например на фото стоит за этой "коробочкой", такая черненькая с множеством ножек :-)
ищи микросхему на которой должно быть написано AC97.
btw
если будешь делать...вижу у тебя хромает элементная база....когда будешь делать...сначала вырежи пластину, причем такого размера, чтобы не закоротить выводы микрухи, потом припаяй провод, а потом уже наклеивай на корпус, чтоб не повредить защищаемую микросхему.
Старый 06.03.2010, 12:23   #244
WN1_M3
Машина: BMW320D
понял, спасибо. правда у меня встроенная звуковая мерьтвая. Стоит дополнительная Audigy 1
Значит зазаемлить мать и схему, где написано Audigy ?
Старый 06.03.2010, 12:31   #245
CyberSubaru
может проще купить внешнюю карту? ее экранировать куда удобнее и приятнее нежели городить здесь.
не могу сказать - не помню - почитай в нете следующее:
экранировать чип смысл есть втом, если в нем есть ЦАП. есть ли ЦАП в этом процессре - не знаю. тебе нужно экранировать именно аналоговое устройство, тк наводки на цифру не действуют.
Старый 06.03.2010, 12:36   #246
AngelOfGrief
Всю тему не читал -) Но предположу, что мой вопрос врядли рассматривался.
Проблема: когда работают моторчики зеркал (сложение-разложение) по питанию идет жуткая наводка. Проявляется треском в звуке и полосками на телевизоре.
У кого такое было? Как боролись?
Надо брать питание с какой-то другой шины. По схеме глянь, обычно все питание (например в моей машине) разделено на сегменты, идет из общей точки но разными проводами и через отдельные предохранители: питание электроники двигателя, питание приборов торпедо, питание ACC, питание подогрева (зеркал, стекол, сидений итд). Я например монитор вообще запитал от шины 12в компьютера: значительно меньше стало наводок, в том числе при просмотре камер.
Старый 06.03.2010, 12:53   #247
CyberSubaru
отдельный провод 12В и масса с клемм аккумулятора сечением по 4мм2.
пока еще звук не собрал - раньше до переборки системы телека не было, был просто мп3+мафон в качестве ресивера+усилок, были наводки от зеркал. все разобрал, протянул отдельно проводку, подключаю ТВ - и опять нате - треск от зеркал, как был так и остался. навесил катушку из блока питания (какая индуктивность правда не знаю, вешаю какие есть, потом придется мотать -))), конедсаторов 2200мкф и 2.2мкф по 5штук, помогает, но не до конца - все равно прорываются наводки...
Старый 07.03.2010, 01:25   #248
WN1_M3
Машина: BMW320D
Объясните пожайлуста из за чего усилитель фонит,даже когда полностью обесточен БК. Через межблочники проходит масса от компа к усилку ????
А когда комп включен, то вообще жесть... Думаю :
1. обрезать экран "-" межблочника у разъема РСА, чтобы по не му не ходила масса.
2. приклеить пластину на чип звуковухи, и заземлить ее на мать.
3. С питанием можно тольк о увеличтить сечение минуса. Птание идет с Аккума и "+" и "-".
4. ну и ставить фильтр если не поможет...
Старый 07.03.2010, 01:44   #249
maksim
Аватар для maksim
Думаю :
3. С питанием можно только увеличтить сечение минуса. Питание идет с Аккума и "+" и "-".
1. тогда масса от сигнала пойдет по минусовой линии питания да ?
2. приклеить пластину на чип - вобще оригинальный ход
го если комуто помогло попробуй, потом отчитаешься.
3.Какое сечение у тебя сечас на + и - ?
и откуда берется питание на все устройства, - и + ?
4. Фильтр, какой ? он тоже 100% бед не решит, пока с проводкой и сигнальными кабелями не будет порядка.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 11:48   #250
WN1_M3
Машина: BMW320D
Сообщение от maksim Посмотреть сообщение
1. ДА, я думаю, что именно из за этого сильные наводки. Обесточено все, но масса гуляет всегда по компу. Не зря еще в начале темы советовали это сделать...
2. В середине темы совет был. Этому человеку помогло.
3. Сечение одинаковое у + и- 1.5 мм2 Уваеличивать только -, или оба проводника?
4. Имею ввиду шумоподавитель на аналоговых кабелях межблочных.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
