#241 | |
![]() Регистрация: 18.10.2009
Машина: BMW320D
![]() Заземлить звуковую на мать??? Последний раз редактировалось mcf1; 06.03.2010 в 12:17. |
#242 |
![]() это большая микросхема которую видно на приведенной фотке
#243 | |
![]() Регистрация: 20.01.2010
Машина: Subaru Impreza GF/GG
ищи микросхему на которой должно быть написано AC97. btw если будешь делать...вижу у тебя хромает элементная база....когда будешь делать...сначала вырежи пластину, причем такого размера, чтобы не закоротить выводы микрухи, потом припаяй провод, а потом уже наклеивай на корпус, чтоб не повредить защищаемую микросхему. |
#244 |
Машина: BMW320D
![]() понял, спасибо. правда у меня встроенная звуковая мерьтвая. Стоит дополнительная Audigy 1
![]() Значит зазаемлить мать и схему, где написано Audigy ? |
#245 | |
не могу сказать - не помню - почитай в нете следующее: экранировать чип смысл есть втом, если в нем есть ЦАП. есть ли ЦАП в этом процессре - не знаю. тебе нужно экранировать именно аналоговое устройство, тк наводки на цифру не действуют. |
#246 | |
![]() Регистрация: 17.01.2009
#247 |
![]() отдельный провод 12В и масса с клемм аккумулятора сечением по 4мм2.
пока еще звук не собрал - раньше до переборки системы телека не было, был просто мп3+мафон в качестве ресивера+усилок, были наводки от зеркал. все разобрал, протянул отдельно проводку, подключаю ТВ - и опять нате - треск от зеркал, как был так и остался. навесил катушку из блока питания (какая индуктивность правда не знаю, вешаю какие есть, потом придется мотать -))), конедсаторов 2200мкф и 2.2мкф по 5штук, помогает, но не до конца - все равно прорываются наводки... |
#248 |
Машина: BMW320D
![]() Объясните пожайлуста из за чего усилитель фонит,даже когда полностью обесточен БК. Через межблочники проходит масса от компа к усилку ????
А когда комп включен, то вообще жесть... Думаю : 1. обрезать экран "-" межблочника у разъема РСА, чтобы по не му не ходила масса. 2. приклеить пластину на чип звуковухи, и заземлить ее на мать. 3. С питанием можно тольк о увеличтить сечение минуса. Птание идет с Аккума и "+" и "-". 4. ну и ставить фильтр если не поможет... |
#249 | |
![]() Регистрация: 07.09.2008
2. приклеить пластину на чип - вобще оригинальный ход го если комуто помогло попробуй, потом отчитаешься. 3.Какое сечение у тебя сечас на + и - ? и откуда берется питание на все устройства, - и + ? 4. Фильтр, какой ? он тоже 100% бед не решит, пока с проводкой и сигнальными кабелями не будет порядка.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS |
#250 | |
Машина: BMW320D
2. В середине темы совет был. Этому человеку помогло. 3. Сечение одинаковое у + и- 1.5 мм2 ![]() 4. Имею ввиду шумоподавитель на аналоговых кабелях межблочных. |
