Старый 29.05.2006, 21:20   #1
[zl-08]
Машина: alfa romeo\166\2001
[zl-08] is on a distinguished road
По умолчанию Фоновый шум при подключению к CarPC
установил в машину компьютер и...
столкнулся с очень странной проблемой:
при загрузке начинаются фоновые шумы,
а проще говоря "слышно как работает машина".
причём нюансы таковы: в багажнике стоит штатный CD-changer,
и подключается он довольно "ядрёными" кабелями с RCA-разъёмами
на головное устройство. Соответственно эти провода напрямую и были
подключены к SoundBlaster audigiNX USB...
что произошло далее: поворачивается ключ в режим-1, всё ок,
никаких шумов. далее режим-2 начинаются лёгкие шумы, заводится
машина и уже идут явно заметные "играющие вместе с двигателем" помехи.
когда компьютер ещё только грузится(т.е. звуковая карта не проиницилизировалась)
- шумы есть, но малые, зато как только всё проинициализируется,
то сразу же начинается сильный гул.
самое интересное, что если эти шнуры обратно подключить на чейнджер
- то звук кристально чистый (при работающем РС)
и.. если включить "большие качественные наушники" в звуковую карту
- то всё так же, кристально чисто.
кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
она как-нибудь решаема? - к примеру настройка самой звуковой карты
или USB-порта (поменять прерывание или ещё что либо)
[zl-08] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2006, 23:34   #2
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
программно и тем более прерываниями ты это не решишь.
Это проблемы по железу, а точнее по питанию. Сдесь рулит теория подкрючения к обшему проводу различных звуковых "источников" и "приемников". И по этому вопросу очень много написано и рассказано. Поройся в инете! Не найдешь - свисти...
Старый 30.05.2006, 01:11   #3
grand99
Машина: Toyota Mark II
grand99 is on a distinguished road
попробуй взять массу с другого места. или фильтры питания рулят.
вот теория
http://daxxgroup.ru/theory5_ru.htm
grand99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2006, 01:12   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Искать можно методом последовательного отключения. Первый кандидат - питание монитора. Если так, то его придется питать от бп компьютера.
Старый 30.05.2006, 10:31   #5
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
откуда идет минус компа и усилка?! Мне кажется что тут все намного проще или корпус карпутера вообще не заземлен... еще можно попробовать прокинуть проводок с экрана проводов, т.е. с ихнего минуса, до кузова, т.е. все заземлить на кузов..... и провода в т.ч. но это межблочные помехи, и они между компом и усилком
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 30.05.2006, 11:56   #6
Sem_
Аватар для Sem_
Прежде чем ответить на твой вопрос, необходимо знать, что за источник питания ты применяешь.
Вообще, опиши подробно все соединения. Тогда можно будет предполагать что-то. Проблема именно в способе подключения.
Подозреваю, у тебя питание через УПС?
Старый 31.05.2006, 12:52   #7
[zl-08]
Сообщение от frontera
"усилок" используется штатный (т.е. магнитольный)
в багажнике стоит второй усилок под сабвуфер
- минус усилка идёт с кузова, компьютер подключён на клеммы усилка
Старый 31.05.2006, 14:15   #8
Beer100
Аватар для Beer100
Есть ли у компа блок питания? и какой?
Старый 31.05.2006, 15:45   #9
[zl-08]
Сообщение от Beer100
корпус - voomPC ("тот который синенький", прикручен шурупами, т.е. имеет контакт с корпусом авто)
БП - m1-ATX ("тот который на 90w специально автомобильный")
Старый 31.05.2006, 16:56   #10
Димон
Аватар для Димон
Сообщение от [zl-08]
Это что, минус с корпуса? имхо это очень плохо. Надо и плюс и минус вести, причем только на комп никак не менее 3,5квмм сечением.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
