Старый 16.06.2015, 23:15   #241
armlive
Машина: Nissan Qashqai
у меня кардинально противоположное мнение, ни питать хаб внешними источниками, внутренний DC-DC нексуса выдает в OTG необходимый ток для питания любой периферии кроме HDD/
и при питании от нексуса все работает очень даже стабильно, устройства не теряются после сна.
Для типов потреблением как флешка, конечно. Хотя и при внешнем блоке, после сна все монтируется без проблем
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 17.06.2015, 00:21   #242
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Продолжаем парить мозг окружающим:
С прошивкой я нашел свою золотую середину. Начались новые траблы. Выпаянный провод халл сенсора напрямую работал нормально. Собрал простейший БП , каким у меня 2012-й подключен - NSD, выдающий 4,6В на провода контроллера (так работало четыре дня без проблем), но стоило мне поставить реле на халл сенсор, что бы при появлении АСС оно снимало халл с минуса и включало экран, как начались не понятные глюки. После загрузки планшета экран светился подаю АСС на реле экран гаснет(?), снимаю АСС - экран моргнет и снова гаснет(??), включаю при снятом АСС экран кнопкой, а он снова моргнет и гаснет(???). Выключил все, отключил провод халла от реле, планшет запустился, потом секунд через 5 неожиданно погас и все! И больше он ни на что не реагирует! Я допускаю, что реле с ума сошло, но перепаять на другое не успел... На плате ни каких следов горелости нет, запаха и дыма тоже не было. Провода все проверены - все нормально.
В самом плохом случае, я думаю реле могло быть пробитым и вместо массы оно могло выдать 12В(!). Но тогда не объяснимо, почему зверек завелся после отключения от реле и потух уже потом, когда я с ним ни чего не делал?
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 02:08   #243
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Вот поэтому на халл сенсор я бы поставил отдельное маленькое реле, которое ниче больше не коммутирует кроме халла. Я так понимаю катушка управления ведь надежно развязана от контактов коммутации ?
А по поводу почему зверек все же завелся, ну наверно еще немножко сердце билось.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 09:22   #244
bumble-bee
Регион: 64
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
У меня именно так - отдельное маленькое реле. Но вот на сколько хорошо катушка развязана с контактами...???
Про сердце это смешно. А потом инфаркт микарда! Вооот такой рубец!
Старый 17.06.2015, 10:35   #245
bumble-bee
Регион: 64
Это как так
Да легко! Постоянно ставим на управление разными усилками и сигналками реле типа Жигулёвских от девятки. Так у них брак 50%! Чаще они просто не срабатывают или залипают. Но бывают и пробитые- подаешь на катушку 12в щелчка нет, а на обоих контактах ключа 12в! Притом, что к ним ничего не подключено!
В этом БП использовано малогабаритное трех амперное реле. У меня 2012 таким же коммутируется. Сегодня сфоткаю.
Меня больше другое интересует. Если Бобик сдох, то почему не завонял??? Уважаемые, кто палил платы на нехусах- визуальные эффекты какие? Или никаких? Тогда как проверить?
Старый 17.06.2015, 10:43   #246
bumble-bee
Регион: 64
До сих пор понять не могу, зачем в планшете использовать двенадцативольтовые реле. Зачем? Тем более эти огромные от машин.
Не успел. См выше
Старый 17.06.2015, 10:54   #247
bumble-bee
Регион: 64
Он что утюг, чтобы вонять, там токи и напряжения такие, чтобы что то обуглилось надо постараться.
Если вы в электронике как в "реле", то что сгорело понять будет не легко.
А я и не стремлюсь понять , что сгорело - для этого есть специально обученные люди. Я пытаюсь понять сгорело ли вообще? Не терять время на перебор напряжений и перепайку проводов, а сразу нести спецам на диагностику?
Старый 17.06.2015, 11:00   #248
bumble-bee
Регион: 64
А что перебирать, воткнули батарейку, не завелось— в помойку или мастерам.
О как! Об этом не подумал, спасибо. Проверю - отпишу.
Старый 17.06.2015, 13:15   #249
nexus
Что то я теперь уже боюсь, неужели плюс с управления может попасть на контакты коммутации ???? Я не специалист в этом, может кто то просветит, возможно ли такое ??? Заранее благодарю !
Последний раз редактировалось nexus; 17.06.2015 в 18:25.
Старый 17.06.2015, 13:36   #250
bumble-bee
Регион: 64
Разберите любое реле и посмотрите его устройство, я за 20 лет такого не встречал.
А я встречал! Правда с большими совдепосвкими реле. Раза три такое было - контакты в ключе развалились по необъяснимым причинам и легли на контакты катушки! В итоге - постоянка и на входе и на выходе. Но чаще они просто либо не размыкаются вовсе либо не смыкаются.
За малогабаритные герметичные реле ничего не скажу - с ними мало дел имел.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
