#241 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() У Bakurik похоже проблем не будет, ибо в биос он войдёт и под HDMI, а переходить на подключение по VGA ему и не нужно,
т.к. при HDMI не будет лишних преобразований аналог-цифра, не будет наводок на кабель, меньше размеры разъёма и т.д. А вот в твоём случае можно подумать о матери с выходом HDMI. Да, а что там с регулировкой яркости на мониторе, почему не устраивает регулировка в панели встроенной видяхи ? Уж там-то яркость не будет сбрасыватся. ИМХО.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#242 |
![]() Регистрация: 12.07.2012
Машина: ваз 2110
![]() нее видяшная регулировка неустраивает остается всеравно серый цвет вместо черного а когда на мониторе убирая яркость то нормально. да на матери есть hdmi когда через него подсоединяю рабочий стол обрезан че только не мудрил с настройками в видяхе.
#243 |
![]() Регистрация: 23.04.2012
![]() поделитесь, плз, образом прошивки такого монитора -- заранее благодарю
#244 |
![]() Регистрация: 27.01.2010
![]() Купил такой. Но по кривизне рук во время установки повредил конец проводка от тач скрина. Подскажите как нибудь его можно востановить?
История такова. На этом проводке сверку была приклеена бумажка, дя того чтобы он плотно держался в соединении. она оторвалась. я решил приклетить ее супер клеем , но похоже перестарался и заляпал контакты, теперь тач не работает... Пытался чистить лезвем но чтото не помогает.. Что теперь можно сделать? Подскажие! Как нибудь можно зачистить пластик ниже? ![]()
Mazda 6 МОПС |
#245 |
![]() Регистрация: 08.10.2012
Машина: Nissan Almera Classic
![]() Канцелярским ножом не получается? Я бы так сделал ))).
#246 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Зачисть ножом концеляпским, там все просто, тупо 4 контакта, после того как зачистишь, можешь для уверенности их залудить, смотри чтоб они дальше по шлейфу небыли переломанны
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#247 |
![]() Спасибо попробую сегодня.
Mazda 6 МОПС |
#248 |
![]() Регистрация: 21.08.2009
![]() пропало питание, оно есть, но диод не горит и монитор черный. Кто может помочь?
#249 |
![]() Регистрация: 29.04.2007
Машина: GT 86, Pajero4
![]() Ну что, я тоже сжег led driver на этой плате
![]() Кто ж знал что моник нельзя включать без нагрузки в виде шлейфа подсветки матрицы... (Лиллипуты это вполне переносили) Написал Дерреку по поводу запасного контроллера, а пока думаю - может сделать внешний драйвер подсветки? Рулить яркостью все равно собирался ардуиной. Напряжение подсветки 26,4В, макс. ток 0,6А Надо только драйвер подобрать подходящий. В Москве MIC2297нет, только под заказ. Обвязка на плате кстати совпадает с референсной схемой на 8стр. В принципе этой же микрухой можно и из ардуины управлять, отрезав управляющий провод от остального контроллера. Я проследил управление, при нажатии кнопки диммера контроллер подает на 7 контакт драйвера поочередно 1 0.75 0.52 0.29 0.07 вольт. Последний раз редактировалось indy; 27.09.2013 в 02:05. |
#250 | |
![]() Цитата:
Фотки здесь - http://indy.pp.ru/tmp/Samsung_2DIN/ Там штатная рамка от GT86 (высота 2DIN, ширина больше) и этот моник. |
