Старый 05.09.2011, 09:10   #241
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
"Прописал" 1024х600 куда? В прошивку монитора или DTD-калькулятором в реестр?
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 14:40   #242
satton
Машина: BMW 520
satton is on a distinguished road
В прошивку монитора. но толь разрешение, остальное не могу вкурить( А в реестр не надо так как винда хорошо знает это разрешение. на там что то еще кроме разрешения прописать надо наверное... В прошивке менял так 04 00 03 00 - 1024-768 на 04 00 02 58 - 1024-600
04 00 03 00 - кажись 5 значений было, если второе по счету меняю моник не включался. все остальные когда меняю в меню писало 1024 но реально кроме надписи ничего не менялось собственно как и разрешение
satton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 15:10   #243
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от satton Посмотреть сообщение
Ну там помимо разрешения надо и другие байты подкорректировать. Вовикус знает как. Я так понял там тайминги записаны в тех байтах и частота развёртки. Под 800х480 мы более-менее вывели последовательности байт, но под 1024х600 готового пока нет. Тайминги нужно пересчитывать. Где-то в начале темы Вовикус приводит информацию о том, в чём он пересчёт делал... Вот нужно обратиться к нему, чтобы попытаться байты сделать.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 05.09.2011, 20:59   #244
satton
Машина: BMW 520
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Да я понял! И вовикусу в личку написал, пока ждуссс, просто думал что кто нить еще в курсе
Старый 15.09.2011, 15:33   #245
Rimmon
Rimmon is on a distinguished road
Уфф, если осилил топик. Готовлюсь к прошивке своей матрицы, но у меня еще один вопрос, а никого кроме меня не бесит синяя заливка на мониторе, когда пропадает сигнал с видеокарты, но еще есть питание с бп? Например, когда включается комп, монитор включается быстрее биоса компа, и где-то на секунду монитор светит вырвиглазно-синим светом. Это можно пофиксить?
Rimmon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 22:48   #246
Programmer
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
Programmer is on a distinguished road
Решил переставить систему, поставил чистую Win7, монитор ранее был прошит и успешно давал 800х4800 на Win7, а вот на новой никак не могу получить это разрешение.
Нужна помощь, освежите, пожалуйста память мне, никак не могу вспомнить что я делал, чтобы Win7 дала 800х480, год назад делал.
Programmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 16:22   #247
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
В своё время сдох у меня монитор, после полугодового таскания по сервисам тупо оказалось, что flash-память "глючит". Тупо прошивка слетела... Записать её было тяжело, память дурит и не хочет адекватно работать. С плясками с бубном удалось таки на низкой скорости и с чуть пониженным напряжением записать на неё прошивку из моего архива, которая, как мне казалось, как раз под 800х480, и не попортив 640х480. В итоге, за почти неделю не сумел я заставить встроенную интеловкую графику выдать на монитор 800х480. Пришлось лезть на форум и заново штудировать темы. Сегодня наконец-то нашёл все нужные сообщения и методом тыка нашёл решение.
Итак, во-первых я нашёл своё сообщение, где сам же и писал, что если шить исправленный блок вместо разрешения наподобие 640х350, то работать не будет. Так и вышло - монитор работает, но в 800х480 не входит ни при каких уговорах. Поэтому я нашёл свою же прошивку, где я вбивал исправленные байты вместо 640х480 и со скрипом залил её во флешку... заодно заказал три новые такие флешки на чип-дипе... 110р/шт, мин. заказ был 3шт.
Во-вторых, следуя опять же бережно сохранённым у себя инструкциям я начал в DTDCalculator бить вот эти значения:
800
840
968
1056
480
481
484
505
Галку interlaced так же не савлю
-hsync -vsync
Жму записать в реестр, ребут, выставляю 800х480@61Гц, делаю Auto и вижу приятную картину
Однако хрена с два! Монитор тупо гаснет и не желает включаться вообще. Что за западло - не понятно.
Затем в папке DTDCalculator нашёл текстовый файлик Modelines с набором стандартных таймингов и т.д. Нашёл там разрешения всякое разное на 480. Взял ближайшее - 720х480 - и стырил оттуда все значения, касающиеся 480.
В общем, в конечном счёте получился следующий набор:
32,320
800
840
968
1056
480
489
495
525
-hsync -vsync
Записал этот набор в DTD в качестве единственного модлайна. После ребута - идеальная картина 800х480 при 58Hz точка в точку. Правда, в режиме Auto моник не смог адекватно вписать картинку и сдвигал её вниз. Но это через меню монитора легко правится. Банально потребовалось Вертикальное смещение выставить в 0%, а горизонтальное смещение само точно стояло 50% и изображение занимает чётко всю матрицу точка в точку.
Понятия не имею, что произошло. В самом начале у меня получилось на 800х480@60Hz. Потом я как-то пересносил систему и перенастраивал дрова - заработало на 800х480@61Hz (монитор так и показывал в своём меню). Потом слетела прошивка, я её наконец-то корректно перезалил, но настраивается только на 800х480@58Hz ))))))) Я чёт не понимаю )
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 01.09.2016, 21:51   #248
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
32,320
800
840
968
1056
480
481
484
505
Откуда такие странные данные?
Калькулятор моделайна выдает вообще то вот какие значения:
# 800x480 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 29.82 kHz; pclk: 29.58 MHz
Modeline "800x480_60.00" 29.58 800 816 896 992 480 481 484 497 -HSync +Vsync
Я тут расписывал. Я в EDID ставлю именно их.
А если
то это лишний раз говорит о том, что неверно подсчитаны данные для вертикали (489, 495 и 525 строк вместо 481, 484 и 497). Не удивлюсь, если и горизонталь немного не вписана...
Ёпть! А то ж...
Старый 02.09.2016, 15:05   #249
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
А если
Я ж говорю, что ранее В ЭТОЙ ТЕМЕ... Там то ли вовикус, то ли корозуб эти значения приводил, заканчивающиеся на 505... И ведь, что интересно, раньше у меня они вписывались и монитор работал ровно. А в этот раз чёта не могу понять где косячище Ну да фиг с ним... Надо будет попробовать и твой модлайн. Спасибо за информацию.
Проект: -=ОКАРПС=-
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
