#241 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
![]() "Прописал" 1024х600 куда? В прошивку монитора или DTD-калькулятором в реестр?
Проект: -=ОКАРПС=- |
#242 |
![]() Регистрация: 12.06.2011
Машина: BMW 520
![]() В прошивку монитора. но толь разрешение, остальное не могу вкурить( А в реестр не надо так как винда хорошо знает это разрешение. на там что то еще кроме разрешения прописать надо наверное... В прошивке менял так 04 00 03 00 - 1024-768 на 04 00 02 58 - 1024-600
04 00 03 00 - кажись 5 значений было, если второе по счету меняю моник не включался. все остальные когда меняю в меню писало 1024 но реально кроме надписи ничего не менялось собственно как и разрешение |
#243 | |
#244 | |
Машина: BMW 520
#245 |
![]() Уфф, если осилил топик. Готовлюсь к прошивке своей матрицы, но у меня еще один вопрос, а никого кроме меня не бесит синяя заливка на мониторе, когда пропадает сигнал с видеокарты, но еще есть питание с бп? Например, когда включается комп, монитор включается быстрее биоса компа, и где-то на секунду монитор светит вырвиглазно-синим светом. Это можно пофиксить?
#246 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Регион: 74
Машина: УАЗ Патриот
![]() Решил переставить систему, поставил чистую Win7, монитор ранее был прошит и успешно давал 800х4800 на Win7, а вот на новой никак не могу получить это разрешение.
Нужна помощь, освежите, пожалуйста память мне, никак не могу вспомнить что я делал, чтобы Win7 дала 800х480, год назад делал. |
#247 | |
![]() В своё время сдох у меня монитор, после полугодового таскания по сервисам тупо оказалось, что flash-память "глючит". Тупо прошивка слетела... Записать её было тяжело, память дурит и не хочет адекватно работать. С плясками с бубном удалось таки на низкой скорости и с чуть пониженным напряжением записать на неё прошивку из моего архива, которая, как мне казалось, как раз под 800х480, и не попортив 640х480. В итоге, за почти неделю не сумел я заставить встроенную интеловкую графику выдать на монитор 800х480. Пришлось лезть на форум и заново штудировать темы. Сегодня наконец-то нашёл все нужные сообщения и методом тыка нашёл решение.
Итак, во-первых я нашёл своё сообщение, где сам же и писал, что если шить исправленный блок вместо разрешения наподобие 640х350, то работать не будет. Так и вышло - монитор работает, но в 800х480 не входит ни при каких уговорах. Поэтому я нашёл свою же прошивку, где я вбивал исправленные байты вместо 640х480 и со скрипом залил её во флешку... заодно заказал три новые такие флешки на чип-дипе... 110р/шт, мин. заказ был 3шт. Во-вторых, следуя опять же бережно сохранённым у себя инструкциям я начал в DTDCalculator бить вот эти значения: Цитата:
Затем в папке DTDCalculator нашёл текстовый файлик Modelines с набором стандартных таймингов и т.д. Нашёл там разрешения всякое разное на 480. Взял ближайшее - 720х480 - и стырил оттуда все значения, касающиеся 480. В общем, в конечном счёте получился следующий набор: 32,320 800 840 968 1056 480 489 495 525 Галку interlaced так же не савлю -hsync -vsync Записал этот набор в DTD в качестве единственного модлайна. После ребута - идеальная картина 800х480 при 58Hz точка в точку. Правда, в режиме Auto моник не смог адекватно вписать картинку и сдвигал её вниз. Но это через меню монитора легко правится. Банально потребовалось Вертикальное смещение выставить в 0%, а горизонтальное смещение само точно стояло 50% и изображение занимает чётко всю матрицу точка в точку. Понятия не имею, что произошло. В самом начале у меня получилось на 800х480@60Hz. Потом я как-то пересносил систему и перенастраивал дрова - заработало на 800х480@61Hz (монитор так и показывал в своём меню). Потом слетела прошивка, я её наконец-то корректно перезалил, но настраивается только на 800х480@58Hz ))))))) Я чёт не понимаю )
#248 | ||
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
Калькулятор моделайна выдает вообще то вот какие значения: # 800x480 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 29.82 kHz; pclk: 29.58 MHz Modeline "800x480_60.00" 29.58 800 816 896 992 480 481 484 497 -HSync +Vsync Я тут расписывал. Я в EDID ставлю именно их. А если Цитата:
Ёпть! А то ж... |
#249 | |
