Старый 15.07.2017, 16:40   #2401
MorFei
MorFei is on a distinguished road
В режиме циклической перезагрузки планшета не мерили напряжение на выходе DC-DC?
? меняется чуть чуть (0, 01-0,02 В), сейчас был загрузился на 1 мин и потом опять ушел на перегрузку гугл
MorFei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 17:43   #2402
Пробовали, как рекомендует mazay66 ?
http://pccar.ru/showpost.php?p=389566&postcount=2591
По симптомам - реально не хватает мощности DC-DC...
Старый 15.07.2017, 18:50   #2403
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от MorFei Посмотреть сообщение
изначально был kis-3r33s (работал на ней в тестовом режиме) потом из-за промашки с подключением (перепутал полярность) он сгорел и за неимение ничего другого была приобретена XL 4005 DC DC
КИС не может сгореть из-за ошибки подключения полярности. У него предохранитель встроен. Замените предохранитель на плате КИС. В крайнем случае замкните накоротко и пользуйтесь. Ну и помимо питания, рекомендую ещё, на время "насторйки и притирки" отключить, (если используете) автоматизацию (Таскер). А то, может быть, что он честно выключает вам планшет, который сразу же стартует по событию "зарядка". Встречался с таким случаем на практике.
Старый 15.07.2017, 22:47   #2404
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
а в сон 2013 вводится так же как и 2012 по датчику холла?
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 22:49   #2405
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
в плане организации питания все тоже самое? схема на mp1584 подойдет ? например БП olega707 ?
Старый 16.07.2017, 00:35   #2406
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
моя на kiw3312s. Бп5, БП3.
На 1584 кроме меня еще в глубокой разработке.
Старый 16.07.2017, 01:34   #2407
...схема на mp1584 подойдет ?...
Этот распределитель на MP1584 неплохо справляется...
Старый 16.07.2017, 09:48   #2408
MorFei
Всем огромное спасибо за помощь. Кис действительно сгорел (1 конденсатор взорвался, второй пробило, и еще какая то хрень не сильно разбираюсь. С нехусом так и не разобрался что произошло, вставил родной аккумулятор (ожил, но своей жизнью, может проработать 5 мин (без нагрузки) и уйти в цыклицискую перегрузку, мог и 30 мин до перегрузки). Итог был в течении 2 часов куплен абсолютно такой же нехус.
Старый 18.07.2017, 02:06   #2409
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Добрый день всем.
Стал обладателем Nexusa 7, скорее всего WiFi , 3G (отдали за ненадобностью) на android 6.0.1.
Не зная какой будет планшет вначале залез на ветку 2012 года, откуда благополучно был отправлен сюда.
Настало время сменить штатную магнитолу. Надеюсь с Вашей коллективной помощью осуществить данную процедуру.
Когда определилась модель прочитал всю ветку и прошел по многим ссылкам с неё на другие ветки. По результату этого чтива сделал несколько выводов и план формирования ГУ:
1. Планшет устанавливать стационарно в машину.
2. Выкинуть батарею, оставить контроллер.
3. Формирую две линии питания: для планшета и для хаба с периферией.
a. Выбрать блок питания (блоки) – скорее всего купить готовый (готовые) и настроенный
b. Планшет запитан постоянно (или в течении нескольких дней) в зависимости от принятой политики
c. Оживание планшета по включению зажигания АСС (или кнопкой) отключение (экран, хаб и периферия) через некоторое время после отключения питания (или кнопкой)
4. Подключение камеры заднего вида через EasyCAP
a. Определить камеру и EasyCAP + программа
5. Наверное USB FM радио +программа
a. Определить USB FM радио
6. Звук с планшета через USB в DAC потом в усилитель
a. Определить DAC
b. Определить усилитель
c. Управление громкостью и звуком с планшета
d. Усилитель запитать с отдельного блока или с блока питания периферии
7. Т.к. в машине нет кнопок управления музыкой на руле проработать возможность управления через джойстик на руль ACV RC-1S (вроде резистивный и следовательно управление должно быть вроде через ардуино)
8. Разобраться с прошивками, ядрами и т.д.
9. Разобраться с кнопками и проводами
Первоочередное это прошивки (ссылка битая: timur-kernel-n7-2013-v4.0-final-flo - http://rgho.st/8pjV4y2KK) и разобраться с блоками питания. Олег (oleg707) уже предлагал умный блок только он вроде для 2012, вначале отказался, теперь меняю мнение. Хотя несколько недель катаюсь с obd2 и ни разу еще при заводке напруга ниже 10.5 в не проседала.
Хотелось бы услышать советы по пунктам. Многие пункты имеют уже решения и советы собранные на форуме и ссылки лежат у меня в избранном как по решениям так и по железу.
Последний раз редактировалось Ksanf; 18.07.2017 в 09:48.
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 11:17   #2410
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Попытка номер 2- внесения смуты в наши дружные ряды
https://hz.ru.aliexpress.com/item/Id...815335064.html
Вот такую я взял себе чудотень
в замен своего нексуса, хотя он ещё стоит и пашет.
Итак эта штука имеет вход камеры заднего вида с физическим инициированием камеры.
Вход камеры передней, которая включается на несколько секунд после задней или включается по кнопке.
Вход видео, например для тв приёмника,
Вы успели посчитать, на всякий случай повторяю 3 (ТРИ) видео входа
Далее два видео выхода, на подголовники
Радио Приёмник
ТРИ ЮСБ входа(клава и ЮСБ мышка заработали без проблем), + 1 ЮСБ к Компу
выстроенный кан на кнопки руля
Глонас ЖПС в комнате ловит спутники
Мультитроникс заработал без танцев с бубном
анрюха 6.01, 32 гига, проц ПХ5, полноценный емкостной диспл, правда разрешение хромает, но при езде в машине не разрешение не смотришь )
8 ядер - запуск очень быстрый
5 дней на столе на стенде чуть тёплая
ну и возможность аппаратного подключения:
цифрового тв, ТПМС, 3жи, двр камеры
и это всё в 15руб вышло, и дошло с Китая за 5 Дней ( повторяю ПЯТЬ ДНЕЙ) в Крым!
ЗЫ
По нексусу 2013
из наблюдений, на 6.01 у меня греется явно больше, чем на 5.11
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
