#2401 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Будет просто слегка удлиненный запуск и все.
#2402 |
![]() Регистрация: 24.08.2014
Регион: 18
#2403 | |
![]() Регистрация: 17.03.2014
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
![]() да, стоит реле с задержкой.
планшет вырубается через 3 сек после пропадания АСС, хаб - через 5 минут. Включаются по очереди, сначала планшет через секунду - хаб. извиняюсь за нубский вопрос а это как?) Цитата:
Думаю, что в ближайшее время поставлю реле на D+ и распрощаюсь с 1160
я на Drive2 |
#2404 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() ОК, спасибо, сооружу дома тестовый стенд и проверим по задержкам.
#2405 |
Регион: 18
#2406 |
Регион: 18
#2407 |
![]() Раз на раз не приходится, особенно, с китайчегскими девайсами. У меня на разрыв центральной жилы, например, не срабатывает автозакрытие EasyCap Viewer'а.
#2408 |
![]() Регистрация: 20.03.2014
Регион: 65
![]() Вчера выдались 20 минут ожидания в машине, решил поэкспериментировать с устройствами на UTV007 и STK1160. Оба свистка валялись, т.к. после установки нового планшета и прошивки 5.1 отказались работать наотрез. Оказалось, что не работает моя штатная камер (со старым Нексусом работала наура). ГУ - Nexus 2013 (WIFI) прошивка сток с ядром даниэля (с поддержкой STK и обходом контроллера батареи). Хаб D-link черный на 8 портов. Прога EasyCap Viewer с маркета. Со сторонней камерой оказалось оба работают хорошо.
Так вот резюме такое: Оба свистка(тестировал поочередно) в паре с EasyCap Viewer отрабатывают включение при появлении сигнала хорошо (примерно с 2х секундной задержкой). При втыкании свистков в хаб с подключенной камерой задержки включения EasyCap Viewer практически нет ![]() Разница есть в следующем: устр-во на STK чипе имеет заметную задержку в видеопотоке (примерно 1 сек.) UTV007 такой задержки практически не имеет. Так же EasyCap Viewer через раз падал при втыкании свистка с STK1160, а так же при подключении в к нему камеры. Так что UTV007 рекомендуют не зря. P.S. вопрос со штатной камерой вчера меня удивил... я грешил на свистки и ждал Easier CAP для вэбки... |
#2409 |
![]() А как ведет себя эта связка при пропадании именно ВИДЕОСИГНАЛА (отключение просто кабеля от Изикапа или пропадание питания на камере)? Выключается ли EasyCap Viewer автоматом?
#2410 |
Регион: 65
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
