Старый 28.12.2015, 13:37   #2401
sandr2010
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Спасибо, но я так понимаю, что если рвать просто питание, то девайс потом не будет инициализироваться планшетом - поможет только своего рода "передергивание хаба", т.к. планшет уже в режиме ОТГ. Надо экспериментировать, т.к. только Изикап будет подключен к планшету.
Будет просто слегка удлиненный запуск и все.
Старый 28.12.2015, 13:54   #2402
silver444
Регион: 18
silver444 is on a distinguished road
В случае с UTV007 инициализация и открытие проги происходит почти мгновенно, а вот STK1160 секунды две
silver444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 14:04   #2403
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
Сообщение от silver444 Посмотреть сообщение
У вас хаб вырубается когда глушите авто?
да, стоит реле с задержкой.
планшет вырубается через 3 сек после пропадания АСС, хаб - через 5 минут. Включаются по очереди, сначала планшет через секунду - хаб.
Попробуйте программно сбрасывать хаб при просыпании планшета.
извиняюсь за нубский вопрос а это как?)
А вообще приобретите устройство на чипе UTV007 т.к. разработчик EasyCap Viewer не гарантирует корректную работу с чипом STK 1160. Пока самая оптимальная реализация КЗВ это UTV007 + разрыв видео провода или D+ в USB через реле.
UTV007 лежит в загашнике, просто пока не реализовано отключение питания изикапа при выключении камеры, а без этого из-за наводок EasyCap Viewer постоянно считает, что камера включена и не выключается, показывая помехи.
Думаю, что в ближайшее время поставлю реле на D+ и распрощаюсь с 1160
я на Drive2
kostrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 14:06   #2404
keeperdy
ОК, спасибо, сооружу дома тестовый стенд и проверим по задержкам.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 16:49   #2405
silver444
Регион: 18
Сообщение от kostrum Посмотреть сообщение
Програмный сброс хаба
Старый 28.12.2015, 16:51   #2406
silver444
Регион: 18
Проверял в тачке
Старый 28.12.2015, 17:18   #2407
keeperdy
Раз на раз не приходится, особенно, с китайчегскими девайсами. У меня на разрыв центральной жилы, например, не срабатывает автозакрытие EasyCap Viewer'а.
Старый 29.12.2015, 10:03   #2408
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Вчера выдались 20 минут ожидания в машине, решил поэкспериментировать с устройствами на UTV007 и STK1160. Оба свистка валялись, т.к. после установки нового планшета и прошивки 5.1 отказались работать наотрез. Оказалось, что не работает моя штатная камер (со старым Нексусом работала наура). ГУ - Nexus 2013 (WIFI) прошивка сток с ядром даниэля (с поддержкой STK и обходом контроллера батареи). Хаб D-link черный на 8 портов. Прога EasyCap Viewer с маркета. Со сторонней камерой оказалось оба работают хорошо.
Так вот резюме такое: Оба свистка(тестировал поочередно) в паре с EasyCap Viewer отрабатывают включение при появлении сигнала хорошо (примерно с 2х секундной задержкой). При втыкании свистков в хаб с подключенной камерой задержки включения EasyCap Viewer практически нет.
Разница есть в следующем: устр-во на STK чипе имеет заметную задержку в видеопотоке (примерно 1 сек.) UTV007 такой задержки практически не имеет. Так же EasyCap Viewer через раз падал при втыкании свистка с STK1160, а так же при подключении в к нему камеры.
Так что UTV007 рекомендуют не зря.
P.S. вопрос со штатной камерой вчера меня удивил... я грешил на свистки и ждал Easier CAP для вэбки...
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 10:46   #2409
keeperdy
Сообщение от Tommy_Gun Посмотреть сообщение
А как ведет себя эта связка при пропадании именно ВИДЕОСИГНАЛА (отключение просто кабеля от Изикапа или пропадание питания на камере)? Выключается ли EasyCap Viewer автоматом?
Старый 29.12.2015, 10:48   #2410
Tommy_Gun
Регион: 65
Сворачивается.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
