#2391 |
![]() Регистрация: 20.12.2013
Машина: Daewoo Sens
![]() Народ, на днях поставил прошивку CM 10.1 и ядро от Тимура для фиксированной установки. Чего дальше то делать? Как лучше проверить работу ядра? Настроек дополнительных нигде не появилось. Т.е. все должно и так работать согласно описанию для ядра? Или лучше все же поставить полную прошивку от Тимура? Она сильно отличается от См 10.1? И да забыл сказать планшет планируется использовать не постоянно в авто. Так что подключение будет через ОТГ с питанием и активным хабом. Профиль работы в авто будет задан скорее всего с помощью NFC метки. Ну а дальше уже посмотрим)
#2392 | |
![]() Регистрация: 18.12.2013
Регион: 74
![]() Цитата:
#2393 |
![]() Регистрация: 14.10.2013
Регион: 16, 116
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
![]() Всем привет. Установил прошивку Тимура. Подключаю флешку через отг кабель, он флешку не видит. Из за чего может быть? В настройках юсб хоста может что настроить надо?
Все заработало. Тут выше писали в этом посте, что "ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием автоматической активности режима FI-mode является: Замыкание контактов 4 и 5 на разъёме USB планшета" Лично я эти контакты не трогал, у меня автоматически работает этот режим. Для меня обязательным является подача питания в разъём USB планшета. Последний раз редактировалось Рамис; 29.12.2013 в 18:51. |
#2394 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Кабель OTG и является первым условием! В нем и замкнуты 4,5 контакты!Собственно и планшет переходит в режим OTG если замкнуть эти контакты – это не я придумал!)))
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#2395 |
![]() Регистрация: 27.07.2013
Машина: Mazda 6 IIgen
![]() Доброго времени суток.
Хочу выразить огромную благодарность Denkos и Wave_is. Прочитав все 250 страниц у меня вообще Denkos ассациируется с этим негром в пыли ![]() ![]() Мой проект (на английском. попозже переведу) Хочу старожилам предложить попробовать проверить или тем кто только планирует. Дело в том что на наушники не распаян микрофоный вход НО как явление он есть вот схема: ![]() Он работает проверенно вот этим человеком с 4pda Так же реализация нескольких флэшек неполучилась. Прописывал ручками в самом файле, в результате не видел вообще ничего пришлось перепрошивать. Stick mount тоже не помог как хотелось бы. Видит много флэшек но каждый раз после дип слипа создает новые директории. Забил - надо две емкасти устанавливаю stick mount перекидываю нужные файлы -удаляю stick mount. А музыка если дает ктото послушать просто втыкивается в магнитолу. Вопрос : у кого стоит SSD жесткий как быстро он монтируется? у кого стоит простой жесткий как быстро он монтируется? |
#2396 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
#2397 |
![]() Регистрация: 05.07.2013
![]() Парни, помогайте.
Подпаяли на нексусе внешний USB-разъем к контактным точкам как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=ngyBh0OZcpo#t=117 В итоге при подключении к ПК планшет определяется как неизвестное USB устройство, (Unknown Device), соотв. драйвера ставить без толку. В режиме ОТГ все норм, мышу видит, флешку монтирует. Как так? |
#2398 |
![]() Привет всем. Начал постройку системы на nexus 7 в гольф 5
Про питание сказано многое. Я б хотел иметь возможность забирать планшет домой, и не распаивать его...всвязи с этим вопрос такой - можно ли использовать в качестве питалова внешний повербанк просто втыкая провод от powerbank в общий юсб хаб? есть ли смысл, или проще от зарядки в прикуриватель? Спасибо |
#2399 |
#2400 |
![]() Регистрация: 07.11.2013
Машина: ваз
![]() Добрый вечер. Всех с наступающим. Вывел провода с кнопок громкость и вкл., теперь нужно установить выносные кнопки, подскажите кто какие кнопки использовал.
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83) | |
