Старый 28.12.2013, 20:35   #2391
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
Народ, на днях поставил прошивку CM 10.1 и ядро от Тимура для фиксированной установки. Чего дальше то делать? Как лучше проверить работу ядра? Настроек дополнительных нигде не появилось. Т.е. все должно и так работать согласно описанию для ядра? Или лучше все же поставить полную прошивку от Тимура? Она сильно отличается от См 10.1? И да забыл сказать планшет планируется использовать не постоянно в авто. Так что подключение будет через ОТГ с питанием и активным хабом. Профиль работы в авто будет задан скорее всего с помощью NFC метки. Ну а дальше уже посмотрим)
rtoxic вне форума
Старый 29.12.2013, 02:07   #2392
MAKS174
Регион: 74
MAKS174 is on a distinguished road
Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
Написал простое приложение, может кому понадобится: http://yadi.sk/d/VmXPJpOa7Cy20
Приложение не даёт заснуть планшету (погасить экран/остановить приложения) когда на соответствующий погопин подано напряжение (планшет в док станции или эмуляция док станции). Причём экран не тускнеет как если поставить галочку в настройках не гасить экран при зарядке. После отключения от дока планшет засыпает как и положено. после включения приложение запускать не надо, соответствующая служба сама запустится при подключении/отключении док станции. Пока без каких либо настроек, по мере необходимости буду добавлять. Работает на стоке, на кастомах не проверял. Отсутствие контроллера батареи так же не мешает приложению работать. Если будут какие либо пожелания - пишите, по возможности реализую.
Внимание! Данную версию приложения не рекомендую устанавливать когда устройство находится в док станции!
Кто нить ставил эту программу
MAKS174 вне форума
Старый 29.12.2013, 14:10   #2393
Рамис
Аватар для Рамис
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
Рамис is on a distinguished road
Всем привет. Установил прошивку Тимура. Подключаю флешку через отг кабель, он флешку не видит. Из за чего может быть? В настройках юсб хоста может что настроить надо?
Все заработало.
Тут выше писали в этом посте, что "ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием автоматической активности режима FI-mode является:
Замыкание контактов 4 и 5 на разъёме USB планшета"
Лично я эти контакты не трогал, у меня автоматически работает этот режим.
Для меня обязательным является подача питания в разъём USB планшета.
Последний раз редактировалось Рамис; 29.12.2013 в 18:51.
Рамис вне форума
Старый 29.12.2013, 20:38   #2394
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Кабель OTG и является первым условием! В нем и замкнуты 4,5 контакты!Собственно и планшет переходит в режим OTG если замкнуть эти контакты – это не я придумал!)))
anton2204 вне форума
Старый 29.12.2013, 20:47   #2395
Angels13
Аватар для Angels13
Машина: Mazda 6 IIgen
Angels13 will become famous soon enoughAngels13 will become famous soon enough
Доброго времени суток.
Хочу выразить огромную благодарность Denkos и Wave_is. Прочитав все 250 страниц у меня вообще Denkos ассациируется с этим негром в пыли
Мой проект (на английском. попозже переведу)
Хочу старожилам предложить попробовать проверить или тем кто только планирует. Дело в том что на наушники не распаян микрофоный вход НО как явление он есть вот схема:
Он работает проверенно вот этим человеком с 4pda
Так же реализация нескольких флэшек неполучилась. Прописывал ручками в самом файле, в результате не видел вообще ничего пришлось перепрошивать. Stick mount тоже не помог как хотелось бы. Видит много флэшек но каждый раз после дип слипа создает новые директории. Забил - надо две емкасти устанавливаю stick mount перекидываю нужные файлы -удаляю stick mount.
А музыка если дает ктото послушать просто втыкивается в магнитолу.
Вопрос : у кого стоит SSD жесткий как быстро он монтируется?
у кого стоит простой жесткий как быстро он монтируется?
Angels13 вне форума
Старый 29.12.2013, 21:09   #2396
Denkos
Сообщение от Angels13 Посмотреть сообщение
За наводку про микрофон спасибо, до праздников попробую реализовать.
Denkos вне форума
Старый 30.12.2013, 11:27   #2397
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Парни, помогайте.
Подпаяли на нексусе внешний USB-разъем к контактным точкам как на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=ngyBh0OZcpo#t=117
В итоге при подключении к ПК планшет определяется как неизвестное USB устройство, (Unknown Device), соотв. драйвера ставить без толку.
В режиме ОТГ все норм, мышу видит, флешку монтирует. Как так?
Eric02 вне форума
Старый 30.12.2013, 14:46   #2398
x-rays
x-rays is on a distinguished road
Привет всем. Начал постройку системы на nexus 7 в гольф 5
Про питание сказано многое. Я б хотел иметь возможность забирать планшет домой, и не распаивать его...всвязи с этим вопрос такой - можно ли использовать в качестве питалова внешний повербанк просто втыкая провод от powerbank в общий юсб хаб? есть ли смысл, или проще от зарядки в прикуриватель?
Спасибо
x-rays вне форума
Старый 30.12.2013, 14:53   #2399
Сообщение от Eric02 Посмотреть сообщение
а четвертый пин случайно не постоянку замкнут на землю?
если используется внешний ЦАП то это не заработает.
Старый 30.12.2013, 18:36   #2400
toha-26
Машина: ваз
toha-26 is on a distinguished road
Добрый вечер. Всех с наступающим. Вывел провода с кнопок громкость и вкл., теперь нужно установить выносные кнопки, подскажите кто какие кнопки использовал.
toha-26 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 150 (пользователей: 0 , гостей: 150)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
