Старый 21.09.2010, 18:08   #231
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
на вторую ногу должно чуток меньше ибо стабилитрон на 4.7 .
Сорри за задержку, да действительно виновата вторая нога на МК на нее почему-то приходит только 1.6в стабилитрон непричем без него так же 1.6в, только непойму стоит резюк как по схеме на 5.6 ком на смд корпусе набито 562, а пчему 1.6в?
PS и тупой вопрос каким концом стабилитрон втыкать (у него есть черная шапочка)
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 18:52   #232
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Стабилитрон там для защиты от превышения напряжения... Если у тебя 1.6В даже без МК, вероятно косяк в делителе напряжения на двух резисторах.
А черная полоска на стабилитроне аналогична полоске на схеме.
Старый 21.09.2010, 19:45   #233
BaGz
Регион: 16, 116
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
эээ... косяк в делителе, как выявить то, отпаять по очереди резюки и померить токи? (при этом допустимо чтобы проц был наместе?)
Вроде все наминалы резюков по схеме стоят
Старый 21.09.2010, 23:07   #234
Fasterpast
Ну для начала взять мультиметр и измерить сопротивление каждого резистора по отдельности прямо на плате, благо схема это позволяет.. Иногда при пайке smd резисторы превращаются в "перемычки" из-за перегрева и т.д.
Старый 21.09.2010, 23:11   #235
BaGz
Регион: 16, 116
Да я уж в первую очередь это сделал!!!!!! номиналы совтадают
Старый 21.09.2010, 23:14   #236
Fasterpast
Если номиналы совпадают, стабилитрон выпаян и МК не вставлен в колодку, и при этом если подать на АСС 12В на выходе - 1.6В. Остаётся только желтый светодиод или другой какой глюк, который не видя платы сложно найти...
Старый 21.09.2010, 23:47   #237
BaGz
Регион: 16, 116
Хе прикол сегодня мерил оба резистора выпаянными на весу, все ок щя впаял обратно, мерю на 5,6 колоомном звонится на 1,8ком Это ваще нормально? Может впаянный он где-то просаживается? =)
Светика желтого нету на плате у меня
Последний раз редактировалось BaGz; 22.09.2010 в 11:29.
Старый 22.09.2010, 17:02   #238
BaGz
Регион: 16, 116
Это ваще нормально?
Старый 22.09.2010, 17:13   #239
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
BaGz это вообще ненормально, обычно начинать нужно со смены батарейки в китайтестере .
далее:
флюс надеюсь канифольный? а не какая нить кислота..
ЗЫ ну-ка сфотай в высоком разрешении свою платку в области от АСС до резисторов и колодки контроллера. раз сам проблем не видиш .
ЗЫЗЫ надеюсь реле убирал? при прозвонке
Старый 23.09.2010, 21:53   #240
BaGz
Регион: 16, 116
BaGzЗЫЗЫ надеюсь реле убирал? при прозвонке
Звучит издевательски
Короче дело было не в бобине просто я забыл про землю
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
