Старый 04.09.2016, 16:27   #231
From
Регион: 01
From is on a distinguished road
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как этой программой пользоваться, нужно писать скетч получается отдельно? И есть ли в этой программе ползунок?
From вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 18:47   #232
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Сообщение от From Посмотреть сообщение
Конечно придется. И загонять его в ардуину, и подключать её к телу по usb или синезубу.
А ползунок причем?
Старый 04.09.2016, 20:37   #233
From
Регион: 01
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
А ползунок причем?
Просто я хочу ползунком регулировать направление прокрутки двигателя постоянного тока
Старый 04.09.2016, 20:51   #234
awtoap
Аватар для awtoap
Покури сайт RemoteXY (в поиск)
Старый 05.09.2016, 01:17   #235
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Было бы не плохо , поиметь ползунок . Для управления ардуиной и т.д. Да и считывать текущие значение
Старый 12.09.2016, 09:43   #236
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Новости следующие. В версии 1.6.8 добавил:
  • Выбор Типа команды:
    • Обычный
    • GPIO
    • Keyboard (/dev/input/event*)
    в зависимости от выбранного типа, будут появляться свои поля.
    Скриншот
    Руководста на главной обновил, думаю разобраться стало легче.
  • Поддержка работы "напрямую" с последовательными портами (/dev/tty*):
    • в настройках заходим в Serial (/dev/tty*)
    • включаем соединение
    • выбираем нужную Скорость передачи данных
    • заполняем поле Названия последовательных портов в /dev (разделитель запятая)
    Скриншот
  • (экспериментальная) Поддержка работы по шине I2C (/dev/i2c-*):
    • в настройках заходим в I2C (/dev/i2c*)
    • заполняем поле Название I2C устройства в /dev (формат: deviceName|slaveAddress)
    Скриншот
    Скетч для Arduino
Работу с последовательными портами проверял через serial-выход GeekBox'а (он нужен для отладки и туда валится много "посторонних" данных) и Arduino Pro Micro: RX в TX, TX в RX (через логический конвертер 5в <-> 3.3в). Тесты сделаны не до конца, например я не проверил что будет, если этот порт "исчезнет" (например отключили USB-устройство). Ещё момент, если будете получать "крякозябры" или вообще не получать данных - меняйте скорость передачи данных, у меня заработало на скорости 115200.
Работу по I2C проверял на Arduino Pro Micro и GeekBox, sda в sda, scl в scl, через логический конвертер c 5в на 3.3в. Не забудьте проверить вольтаж i2c на вашем устройстве. Поддержка экспериментальная, т.к. считывание и отправка происходят довольно тупо. Я не смог разобраться с регистрами, сдвигами байтов, "удержании" линии и т.д., поэтому считывать данные с датчиков вряд ли получится. Если у Вас есть ссылка (и Вы ей поделитесь) на какой-либо материал где всё разжёвано и с примерами кода (на C, C++ или Java) буду премного благодарен. Что можно нагуглить я нагуглил, но ничего не понял
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 11:04   #237
mark949
Аватар для mark949
Регион: 30
Машина: RAM 2500
mark949 is on a distinguished road
Отлично друг, спасибо, будем проверять....
mark949 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 19:08   #238
yuriy m
Регион: 03
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
[*](экспериментальная) Поддержка работы по шине I2C (/dev/i2c-*):[LIST][*]в настройках заходим в I2C (/dev/i2c*)[*]включаем соединение[*]заполняем поле [U]Название I2C устройства в /dev (формат:deviceName|slaveAddress )
Ай да молодца.
Может поддержать формат (deviceName|subAddress|adress)?
боле мене толковая статья
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
особое внимание на синии и красные пунктиры на картинках...
Если что по подробней спрашивай отвечу
Старый 12.09.2016, 22:47   #239
oleg707
Аватар для oleg707
Lightbulb
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Ай да молодца.
а толковая статья
Старый 12.09.2016, 23:15   #240
YAM1966
Аватар для YAM1966
Частично...
Первая же описка в числе устройств на шине. Пишет что 127. Вообще-то 128, так как от 0 до 127 это 128 вариантов.
Вторая в адресации часов реального времени. Ранее писал что адрес 7 битный так как младший определяет тип дальнейшей операции запись или чтение. А тут у него оказываются у таймера уже 8 битный адрес A0 и A1. Нифига не верно, должно быть A0 и A2.
Далее я даже не читал...
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
