Старый 03.10.2014, 22:56   #231
s.m.
Судя по скринам - все правильно прошили. Чтобы в Винде заработало, нужно поставить драйвер CDC устройства - есть в шапке темы touch20130503.rar - внутри файлик
touchcdc.inf.
На этом скрине
http://pccar.ru/attachment.php?attac...9&d=1412345688 в других устройствах есть ZD Touch controller - на нем нужно зайти внутрь и обновить драйвер, указав вручную файл touchcdc.inf. После этого восклицательный знак на устройстве пропадет.
После этого запускаете калибровку - TouchCalibrator.exe и следуете указаниям программы.
Старый 04.10.2014, 09:48   #232
vlad22
Регион: 69
vlad22 is on a distinguished road
По умолчанию калибровку - TouchCalibrator.exe
Спасибо за помощь, но ситуация разрешилось на100%
Владимир
Последний раз редактировалось vlad22; 04.10.2014 в 18:33.
vlad22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 12:03   #233
YAM1966
Аватар для YAM1966
Мда.... Столько проблем из-за калибровки внешней тулзой..
Аффтар, ну сделайте калибровку по кнопке или по замыканию ноги контроллера без применения оболочек и будет всем счастье
Старый 04.10.2014, 12:41   #234
s.m.
Сообщение от vlad22 Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь, но ситуация разрешилось на 50%.
драйвер установился, но программа touch20130503 установилась криво и
не работает-виснет, я думаю дело в порте ранее был Arduino Leonardo port8? а сейчас ZD Touch controller port4 и поменять его нельзя прилагаю скрин.
Получилось одно вылечил, другое сломал-плохо.
Владимир
На скринах все правильно. Прога сама взяла нужный порт. Попробуйте сделать Disconnect, Rescan, выбрать порт, Connect.
Выберите Show state и потыкайте в экран - должны меняться цифирки. На Вашем скрине все нормально - прога просит ткнуть в крестик (как можно точнее) в левом верхнем углу, потом надо будет повторить это же для других точек.
После этого нажать Upload to device, чтобы залить изменения в контроллер.
Если тормозит-глючит, перезагрузите комп - прога здесь не причем.
Старый 04.10.2014, 12:53   #235
s.m.
Какие ещё кнопки? Их нет лишних в готовой Ардуине, которой клонов вагон и маленькая тележка. С замыканием ног поосторожнее, я сам иногда в них путаюсь - криво подписаны, можно просто испортить девайс.
Я не аффтар, но вступлюсь за человека, который выложил бесплатно часть своего труда как есть и претензии здесь неуместны. Лично я все сделал за пару часов вечером, даже паяльник был применен минимально, разъём тача припаял. Отличная разработка. Прога калибровки кривовата, но дело своё делает, тем более, что нужна она разово.
Основная проблема, что установка довольно плохо описана для людей с минимальными техническими скилами, но я не вижу проблемы чётко следовать пунктам инструкции хотя бы для прошивки. Я сам написал эту инструкцию по горячим следам, потому что через некоторое время не смог бы вспомнить, как я это сделал.
Пункт про дрова добавил потом, так как они у меня уже были и были не нужны, но после пары жалоб я понял, что некоторые не программировали богомерзкую ардуину и дров может не быть.
Калибровка не очень интуитивна, но если до этого хоть раз калибровал другими тулзами, позволяет понять, что нужно делать - потыкать в тачскрин для сбора инфы для подсчётов коэффициентов, потом нажать кнопку, чтобы залить эти цифры в контроллер. Другое дело нужны или подсказки или мастер настроек или пара скринов с описанием процедуры, иначе неопытному человеку сложно понять, что с этим всем делать, я сам понял не сразу.
Старый 04.10.2014, 13:09   #236
vlad22
Регион: 69
По умолчанию Контроллер резистивного сенсорного экрана
s.m.
Большое спасибо за помощь.
Владимир
Последний раз редактировалось vlad22; 04.10.2014 в 18:44.
Старый 04.10.2014, 13:19   #237
YAM1966
Аватар для YAM1966
.......... и претензии здесь неуместны.......
Претензии? Где Вы их увидели в моем посте?
Я высказал чисто свое ИМХО по решению основной проблемы данного устройства и не более. При этом не нужно ни CDC устройство ни ПО калибровки.
Автору респект.
И закончим на этом
Старый 04.10.2014, 13:29   #238
vlad22
Регион: 69
s.m.
YAM1966
Вы помогаете всем нам и за это мы Вас ценим и обращаемся за помощью,
Все человек не может знать, для этого и существует интернет и форумы.
Спасибо Вам, живите и здоровейте.
Владимир
Старый 04.10.2014, 13:48   #239
vlad22
Регион: 69
[QUOTE=s.m.;307938]На скринах все правильно. Прога сама взяла нужный порт. Попробуйте сделать Disconnect, Rescan, выбрать порт, Connect.
Последний раз редактировалось vlad22; 05.10.2014 в 20:56. Причина: исправить
Старый 04.10.2014, 16:22   #240
vlad22
Регион: 69
Добрый день.
Владимир
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
