Старый 08.03.2015, 18:54   #231
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Рамис Посмотреть сообщение
Я проверял даже на устройство со стоковой прошивкой без рута и т.д. на голом андроиде. Камера тут не при чем. Если Easier CAP будет включен все время а камера будет включаться только тогда когда будем подовать назад, то тогда камера будет показывать картинку мгновенно. Но Easier CAP он сам посебе тоже веб камера, программа будет думать что usb web камера все время включена и не будет реагровать... Поэтому я и добавил реле.
Тогда несколько по другому - рвать релюшкой D+ и D- ,а карту запитывать при включении зажигания. Кстати, сигнал заднего хода лучше брать от лягушки на коробке передач - все же ближе,да и Изю лучше расположить рядом с телом.
Старый 08.03.2015, 19:02   #232
Рамис
Аватар для Рамис
Регион: 16, 116
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
Рамис is on a distinguished road
sandr2010, ок завтра попробую как ты предлагаешь, у меня будет целый день. Если есть еще вариант пишите, завтра буду все проверять.
Рамис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 21:49   #233
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
Можно ли снять видео всего этого?
С easy viwer пробовали данный свисток?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 22:35   #234
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
Думаю что не заработает,у меня стоит и easy viwer и программа для вебок - на вебках easy viwer даже не пытался запускаться,да и сама программа создана для другого железа.Да и к чему easy viwer,когда для вебок есть другая программа и оная работает достойно
Старый 08.03.2015, 22:58   #235
Рамис
Аватар для Рамис
Регион: 16, 116
sandr2010 прав, для вебок программы работают достойно. Как часы. Видео смогу снят, только дома, вместо нексуса будет только мой телефон. Завтра сниму видео. Но сначало попробую сделать так как предлагет sandr2010.
Старый 09.03.2015, 08:49   #236
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Ну а CarCam пробовали(для чистоты эксперимента)?Там есть в настройках выбор источника web камера.
И еще бы протестировать на частое(~1сек.) вкл/откл заднего хода.
P.S.По питанию(как у Вас сделано) рвать более гуманно(если конечно все работает как часы):Изи и БП работают в щадящем режиме(ИМХО).
Старый 09.03.2015, 09:57   #237
sandr2010
Регион: 34
Не все программы для вебок работают с разными ядрами и чипами.CarCam с интел атомом не заработал - не видел вебок.Частое включение пробовал - все работает без ошибок: время включения - около секунды. По поводу питания - если использовать просто вебку,то без проблем;с Изей ,как писали ,задержка до 3 сек. - возможно задержка из-за запуска или инициализации Изи - поэтому можно попробовать рвать D+ и D-:Изя будет запущен но не подключен.
Старый 09.03.2015, 11:43   #238
Рамис
Аватар для Рамис
Регион: 16, 116
sandr2010, ты был прав, кстати достаточно разрывать только +D, на включение уходит максимум 1 секунда. Мне видео снять? Сегодня схему переделую и выложу.
Старый 09.03.2015, 11:45   #239
nikopol70
Если не затруднительно видео, схему, и опись компонентов - какой планшет, прошивка, хаб и т.д.
Старый 09.03.2015, 12:08   #240
Рамис
Аватар для Рамис
Регион: 16, 116
nikopol70, сегодня все скину, где то до 19.00
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
