#2381 |
![]() Регистрация: 30.06.2015
Регион: 11
Машина: Murano z50
![]() -25 град. utv007 стартует без проблем. ложных срабатываний/неопределения устройства нет. хаб включается после планшета через 5 сек. свисток воткнут в хаб постоянно. центральная жила видео провода разорвана при обычном движении, при включении з.х. реле замыкает центральную жилу.
#2382 |
![]() Регистрация: 01.12.2015
Регион: Казахстан
Машина: Prado 120 GX
#2383 | |
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
#2384 |
Регион: 11
Машина: Murano z50
![]() у меня хаб включается после, для того чтоб после каждого просыпания планшета хаб как бы втыкался по новой и все устройства определялись вновь. Все работает стабильно. Питание на планшет через lm2596 + конденсатор с диодом для задержки выключения (чтоб при заводке когда асс пропадает планшет не засыпал). Питание на хаб точно такое же + таймер задержки включения на ne555. Хаб какой-то noname маленький красненький)) красный провод в usb кабеле от планшета до хаба разорван.
#2385 | |
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
#2386 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Уважаемые формучане, вчера экспериментировал с подключением КЗХ в домашних условиях, но не все так гладко, поэтому прошу Вашей помощи.
Исходники: 1. Нексус 2012 3G SlimKat 4.4.4 + Franco Kernel 2. EasyCap UTV007 3. Easycap Viewer с маркета 4. OTG кабель без доп питания Суть проблемы: все запускается и работает, вот только при отключении и повторном включении сигнала программа не стартует в авто режиме, т.е. когда убираю +12 с камеры (эмуляция включения заднего хода) или разъединяю тюльпаны видеосигнала, софт реагирует на отсутствие сигнала и завершает работу программы, а вот обратное подключение не срабатывает, надо только передергивать сам EasyCap. Более того, программа активизируется даже просто при подключении голого Изикапа, потом вырубается сразу, т.к. нет сигнала. Вопрос: 1. Должен ли EasyCap Viewer включаться при появлении просто видеосигнала, а не чисто при физическом подключении EasyCap устройства? 2. Если это глюк софта+устройства, для полной автоматизации, что лучше рвать через реле - плюсовой на изикап или d+? Спасибо. |
#2387 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() keeperdy,в настройках программы включен автостарт? Easycap Viewer - купленный? Что рвать - это уже вам решать,но думается,что для более быстрого старта программы(с уже инициализированным изикапом) лучше рвать либо D+,либо видео сигнал с камеры.
#2388 |
![]() Да, все включено и легально приобретено. Стартует при подключении Изикапа, задержки минимальные, качество достойное.
В этом то и проблема - если разрывать центральную жилу, Вьювер уже не включается обратно, приходится физически выдергивать Изикап из ОТГ и подключать обратно. |
#2389 | |
![]() Регистрация: 24.08.2014
Регион: 18
![]() Цитата:
#2390 |
![]() А не сильно напряжно будет Изикапу, если он постоянно будет включен? Не сгорит?
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94) | |
