Старый 18.12.2015, 16:46   #2381
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
Rayne11 is on a distinguished road
-25 град. utv007 стартует без проблем. ложных срабатываний/неопределения устройства нет. хаб включается после планшета через 5 сек. свисток воткнут в хаб постоянно. центральная жила видео провода разорвана при обычном движении, при включении з.х. реле замыкает центральную жилу.
Rayne11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 23:19   #2382
Karshiga
Машина: Prado 120 GX
Karshiga is on a distinguished road
Сегодня утром было -14, изикап 1160 стартанул бодро.
а какой программой пользуетесь? CarCam, EasyCapViewer, КамераЗаднегоХодаSTK1160?
Karshiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 23:24   #2383
Karshiga
Сообщение от Rayne11 Посмотреть сообщение
Вот интересно, одни пишут, необходимо сначала хаб подпитать а уж потом питание на планшет подавать, а у Вас наоборот, сначала планшет а уж потом хаб, и как работает стабильно камера? Как организовали питание? Какой хаб? какой БП?
Старый 20.12.2015, 10:26   #2384
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
Сообщение от Karshiga Посмотреть сообщение
у меня хаб включается после, для того чтоб после каждого просыпания планшета хаб как бы втыкался по новой и все устройства определялись вновь. Все работает стабильно. Питание на планшет через lm2596 + конденсатор с диодом для задержки выключения (чтоб при заводке когда асс пропадает планшет не засыпал). Питание на хаб точно такое же + таймер задержки включения на ne555. Хаб какой-то noname маленький красненький)) красный провод в usb кабеле от планшета до хаба разорван.
Старый 21.12.2015, 11:52   #2385
Karshiga
на схему можно поглядеть?
Старый 21.12.2015, 17:18   #2386
keeperdy
Уважаемые формучане, вчера экспериментировал с подключением КЗХ в домашних условиях, но не все так гладко, поэтому прошу Вашей помощи.
Исходники:
1. Нексус 2012 3G SlimKat 4.4.4 + Franco Kernel
2. EasyCap UTV007
3. Easycap Viewer с маркета
4. OTG кабель без доп питания
Суть проблемы: все запускается и работает, вот только при отключении и повторном включении сигнала программа не стартует в авто режиме, т.е. когда убираю +12 с камеры (эмуляция включения заднего хода) или разъединяю тюльпаны видеосигнала, софт реагирует на отсутствие сигнала и завершает работу программы, а вот обратное подключение не срабатывает, надо только передергивать сам EasyCap.
Более того, программа активизируется даже просто при подключении голого Изикапа, потом вырубается сразу, т.к. нет сигнала.
Вопрос:
1. Должен ли EasyCap Viewer включаться при появлении просто видеосигнала, а не чисто при физическом подключении EasyCap устройства?
2. Если это глюк софта+устройства, для полной автоматизации, что лучше рвать через реле - плюсовой на изикап или d+?
Спасибо.
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 18:33   #2387
sandr2010
keeperdy,в настройках программы включен автостарт? Easycap Viewer - купленный? Что рвать - это уже вам решать,но думается,что для более быстрого старта программы(с уже инициализированным изикапом) лучше рвать либо D+,либо видео сигнал с камеры.
Старый 21.12.2015, 19:23   #2388
keeperdy
Да, все включено и легально приобретено. Стартует при подключении Изикапа, задержки минимальные, качество достойное.
В этом то и проблема - если разрывать центральную жилу, Вьювер уже не включается обратно, приходится физически выдергивать Изикап из ОТГ и подключать обратно.
Старый 21.12.2015, 21:20   #2389
silver444
Регион: 18
silver444 is on a distinguished road
Сообщение от keeperdy Посмотреть сообщение
Забей на видеосигнал. Рви D+, в этом случае EasyCap получит питание при запуске двигателя(зимой будет прогреваться с машиной) но не опознан системой, прога будет стартовать при определении системой устройства и закрываться когда устройство "пропадет". В настройках проги можешь убрать галку на определение видеосигнала, а этом случае она не нужна.
silver444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 01:43   #2390
keeperdy
А не сильно напряжно будет Изикапу, если он постоянно будет включен? Не сгорит?
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
