меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 26.06.2014, 14:28   #2361
PRNN
Регион: 34
Машина: Кашкай
PRNN is on a distinguished road
Сообщение от pol063 Посмотреть сообщение
у нас давно спор идёт - есть мнение,что эбу компа
1) после 3500об не учитывает лямбду вообще и начинает лить по картам
Если речь идет про евро-2 и 3, то так и есть, режим мощностного обогащения. 3500 или 4000, или 4500 - зависти от калибровок, тут как производитель заложит. А вот если евро-4 и выше, то уже нет, должен во всех режимах работать по ДК. Экология!
А вообще, зачем все это? Какова конечная цель?
З.Ы. Не совсем точно я выразился. Евро 2 и 3 - тут вообще не в оборотах дело, а положении дросселя. Мощностной режим наступает при 65-70% открытия, примерно, тоже разнится от калибровок. Режим частичных нагрузок, НЕ полный газ - как и описано выше.
PRNN вне форума
Старый 26.06.2014, 17:27   #2362
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Валентин снял Логи с Ниссан Серена 2008 года высылаю. Первый по времени Кан шина там коробка, второй по К-Линии.
Тип файла: rar LOG 1.rar (18.8 Кб, 629 просмотров)
samodelkin1 вне форума
Старый 26.06.2014, 17:37   #2363
GASCHE
Аватар для GASCHE
у меня смесь
Давайте сюда
GASCHE вне форума
Старый 27.06.2014, 05:43   #2364
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от PRNN Посмотреть сообщение
Выкладываю.
Впрочем я и сам вижу, что ВСМ не найден. Зачем тогда он в общем списке потом отображается? Ну а по SRS вопрос так и остается. Ошибки не удаляет.
Лог поиска только по K-линии. Нет поиска по RxTx и CAN-линиям.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 27.06.2014, 14:47   #2365
PRNN
Регион: 34
Машина: Кашкай
В моем адаптере только "K" и "L", а в диагн. разъеме только К и CAN.
Последний раз редактировалось PRNN; 27.06.2014 в 15:58.
PRNN вне форума
Старый 27.06.2014, 16:29   #2366
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
BCM у вас наверное по кану идет
команда на удаление ошибок SRS прошла и выполнена, может быть вы после этого не выключали зажигание на одну минуту, чтобы изменения вступили в силу , если делали это и не помогло, то тогда ошибки у вас не сотрутся, так как есть неисправность, ее нужно устранить, потом пробовать стирать ошибки
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 27.06.2014, 17:22   #2367
Scroudge
Регион: 43
Машина: Nissan Primera 1996
Scroudge is on a distinguished road
Сообщение от kim095 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Авто нисан премьера 1996.
Мозги лукас.
читаю форумы и не могу понять как обучить БК в части оборотов ХХ
(нужно повысить)
прога с БК соединяется лог такой:
TECU 3.6.0.3 Дата: 31.05.2014 Время: 16:48:24
Марка: Nissan
Тип ECU: EFIv0[RxTx]
Тип Адаптера: RxTx (Consult-I)
Настройки подключения: [COM1],[9600],[50/50],[100],[30]
ID (внутр.): 002006A20000003F8000C201000000
ID ECU: 2006 XXXXX-3J310
ID (ПО): B099
Поддержка регистров (CMD=5AH)
00 01 02 03 04 05 08 09 0B 0C 0D 13 14 15 16 17 1A 1C 1E 1F 21 2B 2C
Поддержка регистров (CMD=0AH)
80 81 82 84 88 89 8B 8C 8D 93 95 9D 9E
ошибок в БК никаких нет.
Да еще:
1. Не работает сохранение рабочей среды почему то
2. Не откл цилиндры, хотя другие проги это могут сделать
3. Нет никаких Спец функций
но это все мелочи, главный вопрос настройка ХХ
Попробуй сделать так:
1. прогрей двигатель и выключи все потребители (свет, обогрев, кондей), руль прямо.
2. запусти TECU и выбери функцию обучения
3. заглуши двигатель, вытащи ключ и замка зажигания
4. скинь фишку с клапана холостого хода
5. заведи двигатель, запусти функцию выполнения обучения подачи воздуха XX
6. быстрей подключай фишку обратно к клапану XX
7. Жди завершения функции. Обычно где-то минуту уходит.
Таким образом я обучал у себя (SR20DE) и на Maxima A33 3 литра.
все бы хорошо, но в спец функциях ничего подходящего нет.
пробовал в т.ч. в TECU 3.6.0.5. мелкие недочеты в ПО поправлены, но мне легче не стало.
а, еще, заслонка дроссельная у мну не электронная. не знаю имеет значение или нет.
и мозги - Лукас.
Scroudge вне форума
Старый 29.06.2014, 19:26   #2368
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
По умолчанию nissan
В NOTE ABS как блок видит - но ошибку не раскрывает.
в X-trail по CAN хх не обучить и MCVT -бы ошибки сделать бы ?
Тип файла: rar X-Trail 2008 2.5 mcvt.rar (41.5 Кб, 846 просмотров)
Тип файла: rar nissan almera 1.8at 2001 .rar (21.6 Кб, 664 просмотров)
Тип файла: rar NOTE 1.6 AT 2007.rar (68.4 Кб, 673 просмотров)
jurassan вне форума
Старый 30.06.2014, 07:34   #2369
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Scroudge Посмотреть сообщение
и мозги - Лукас.
Проверил на ниссан Consult-III. Похоже у твоего блока нет функции обучения ХХ. Читай мануал на свою машину - только там можно выяснить этот ньюанс.
Ну и еще вариант (с меньшей вероятностью) - из-за сбоя в коннекте неправильно сформировался InfoECU. Но точно сказать не могу, так как нет логов.
Старый 30.06.2014, 09:36   #2370
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
По Note - ABS уже по новому протоколу "высокого уровня идет", который вообще-то с использованием CAN должен быть. Похоже переходная модель, где еще K-Line использовали. Со старым k-line - несовместим, так как используется мода 21 для параметров реального времени ну и т.д.
В новых модулях CAN EFI нет функции обучения XX. Наверное от нее просто отказались.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
