меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#2361 | |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: Кашкай
А вообще, зачем все это? Какова конечная цель? З.Ы. Не совсем точно я выразился. Евро 2 и 3 - тут вообще не в оборотах дело, а положении дросселя. Мощностной режим наступает при 65-70% открытия, примерно, тоже разнится от калибровок. Режим частичных нагрузок, НЕ полный газ - как и описано выше. |
#2362 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
![]() Валентин снял Логи с Ниссан Серена 2008 года высылаю. Первый по времени Кан шина там коробка, второй по К-Линии.
#2364 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Лог поиска только по K-линии. Нет поиска по RxTx и CAN-линиям.
#2365 |
Машина: Кашкай
![]() В моем адаптере только "K" и "L", а в диагн. разъеме только К и CAN.
Последний раз редактировалось PRNN; 27.06.2014 в 15:58. |
#2366 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() BCM у вас наверное по кану идет
команда на удаление ошибок SRS прошла и выполнена, может быть вы после этого не выключали зажигание на одну минуту, чтобы изменения вступили в силу , если делали это и не помогло, то тогда ошибки у вас не сотрутся, так как есть неисправность, ее нужно устранить, потом пробовать стирать ошибки
не стесняйтесь спрашивать |
#2367 | |
Регион: 43
Машина: Nissan Primera 1996
пробовал в т.ч. в TECU 3.6.0.5. мелкие недочеты в ПО поправлены, но мне легче не стало. а, еще, заслонка дроссельная у мну не электронная. не знаю имеет значение или нет. и мозги - Лукас. |
#2368 |
![]() Регистрация: 16.05.2013
Регион: 74
Машина: ниссан
![]() В NOTE ABS как блок видит - но ошибку не раскрывает.
в X-trail по CAN хх не обучить и MCVT -бы ошибки сделать бы ? |
#2369 | |
Ну и еще вариант (с меньшей вероятностью) - из-за сбоя в коннекте неправильно сформировался InfoECU. Но точно сказать не могу, так как нет логов.
#2370 | |
В новых модулях CAN EFI нет функции обучения XX. Наверное от нее просто отказались.
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
