меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#2351 | |
![]() Регистрация: 01.02.2013
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
а есть ли устройства типа мотор тестеров,которые можно напрямую к датчикам детона подключать для анализа? |
#2352 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2353 |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
![]() Погугли disco2, это USB осциллограф, заточеннй под диагностику. Он прекрасно услышит и датчик детонации и пр. пр., и по цене не сильно кусается.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
#2354 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Что вы мудрите ? Детонация начинается мгновенно и уровень на датчике не меняется, сигнал на ЭБУ или есть или нет.
До самого момента его появления сигнала с датчика не будет. Анализатором спектра можно только проверить настройку фильтра в датчике, но изменить характеристики фильтра невозможно да и не за чем, за вас там всё сделали и рассчитали. Ставьте на запись параметры по углу, оборотам, нагрузке и проедьтесь, там видно будет меняется-ли угол в меньшую стороны при возникновении детонации, а так...никакие осциллы и анализаторы АЧХ не при делах в этом плане, имхо.
#2355 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: Кашкай
![]() Кашкай 1.6 L, 2010, мех.
адаптер KKL VAG EFI, ABS - идет без проблем BCM - не устанавливает связь SRS - связь есть, но не удаляет ошибки что посоветуете? логи прилагаю. |
#2356 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() А где лог поиска всех блоков по всем линиям?
#2357 | |
http://shop.200mph.ru/product/4cfd4fa7cf1e8c12a8000000 ????? по поводу записи и анализа -я Валентину предложил дописать в теку 3 анализатор,чтобы можно было задавать параметры в реальном времени и эта программа выдавала бы конечный результат,чтобы не вручную анализировать а можно было бы накладывать, дифференцировать и интегрировать графики ![]() по поводу USB осциллограф DiSco2 (DISCO, он же IRIS) http://motor-master.ru/products/product/view/1/97 вещь хорошая,но есть лучше - почитайте здесь- http://radio-developer.livejournal.com/799.html vladj а вопрос к тебе можно - как определить величину коррекции форсунок лямбдой и рабочий диапазон оборотов...и алгоритм коррекции у нас давно спор идёт - есть мнение,что эбу компа 1) после 3500об не учитывает лямбду вообще и начинает лить по картам 2) после экспериментов с мозгами двигателей 2 и 2,5 литра сложилось ощущение,что мозг вытягивает смесь как может по лямбде не зависимо от переходов богато/бедно... естественно до 3500об,дальше идёт стабильный разгон только мозг 2,5 медленнее разгоняет авто-смесь беднее(эксперимент проведён на 2л движке) |
#2358 |
![]() Интересное мнение только не понятно, что значит не зависимо, если переходы “богато/бедно” следствие этого "вытягивания"?
#2359 | |
очень бедно 0,08в и бедно до 0,21 в порог у нас 0,285в бедно/богато(по книжке Лещенко написано,что мозг считает переходы бедно/богато) |
#2360 |
Машина: Кашкай
![]() Выкладываю.
Впрочем я и сам вижу, что ВСМ не найден. Зачем тогда он в общем списке потом отображается? Ну а по SRS вопрос так и остается. Ошибки не удаляет. |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
