Старый 13.03.2011, 20:10   #2361
autohirurg
Аватар для autohirurg
Valentin8080 что я там ещё не так делаю, может есть какие другие настройки которы в иник прописать?
Он пытается но сканер не откликается ни в одном режиме.
А схему подключения Rx и Tx тоже через К лайн адаптер запускать - правильно?
Старый 13.03.2011, 22:04   #2362
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Smile
Все спасибо, благодаря этим логам вскрыл ECU двигателя тоёты для CAN.
Здравствуй, Valentin8080, подскажи как обстоят дела с программой ECU и СAN для тойоты 2007?
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 13.03.2011, 22:10   #2363
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
Загрузите последнюю версию программы и можете попытать счастье
Старый 14.03.2011, 04:34   #2364
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Valentin8080 Спасай не могу подружить прибор с эмулятором для снятия логов, инструкцию прочитал все сделал как надо вроде.
Адаптер показывает обмен данных с галочкой на эхо.
но прибор ни в какую не хочет подключать его к себе.
без эхо вот получилось что-
У тебя по логу скорость не выставлена 10400 похоже... В эмуляторе точно 10400 стоит? Если да то драйвер от K-Line не пропатчен на 10400...
Старый 14.03.2011, 04:35   #2365
Valentin8080
Регион: 03
На Rx Tx эмулятора нет я с этим не занимался... Лови только K-Line...
Старый 14.03.2011, 11:10   #2366
avv11
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
avv11 is on a distinguished road
В предыдущих версиях, там где надо было выставлять тайминги, программа цеплялась без проблем, с этими же настройками, но в новой версии, программа не хочет цепляться, выдает ЭКУ не обнаружен, пытался менять адреса запроса и адреса ЭКУ, все тщетно. Вот, что удалось вытянуть: JOBD.rar
Прощу помощи в настройке профиля под новую версию TECU.
avv11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 11:20   #2367
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от avv11 Посмотреть сообщение
В предыдущих версиях, там где надо было выставлять тайминги, программа цеплялась без проблем, с этими же настройками, но в новой версии, программа не хочет цепляться, выдает ЭКУ не обнаружен, пытался менять адреса запроса и адреса ЭКУ, все тщетно. Вот, что удалось вытянуть: Вложение 21055
А что первый вариант ISO9141 нельзя попробывать?
Старый 14.03.2011, 11:40   #2368
avv11
Регион: 11
пробовал разные профили, везде ЭКУ не обнаружен, хотя во втором варианте ISO9141 удалось вытащить информацию ЭКУ, но не более. Валентин, а что за парамметры в настройках - RTO, TinIL, TinIH, где о них можно почитать и где превычные тайминги?
Да, чуть не забыл, последняя версия панели PanelOBDII_Toyotav1.4.0.9 работает без нареканий, для ее запуска потребовалось изменить в настройках лишь номер КОМ порта.
Старый 14.03.2011, 14:05   #2369
autohirurg
Нет специально проверял - 9600 не один раз вникал в инструкцию, ошибок не должен был допустить, разве только в адресах. Хотя он должен был хоть что нибудь найти.
Пробовал все возможные варианты подключения прибора.
Одно (НО) прибор делая запросы на подключение - не показывает на индекаторе адаптера К-линии что запрос пошол, а запрос поступает, потом отписывает все возможные недочеты - типо заведите двигатель или включите зажигание или проверьте соединения.
спасибо я понял.
Попробуй с таким exe шником запустить что-нибудь поменяется? Да если осталась версия старая - то ее еще погоняй - может просто совпадение что там все сходилось...
Нет я перезапускал не один раз старую версию - все четко по спидометру с параметрами 1,027 и при их коректировке реагирует адекватно - показани согласно изменениям.
а в последней версии панели как буд то плевать на то что я там корекутирую одометр либо спешит либо отстает в одинаковом значении, а сам спидометр настраивается четко.
Старый 14.03.2011, 14:14   #2370
pveasb
Машина: Тойота камри V6 2002
pveasb is on a distinguished road
Доброго времени суток. Пытаюсь подключить свой авто через адаптер ELM327. Скачал разных прог. пока смог только нормально подключить в программе ScanMaster-ELM.
Вот фото
Но мне очень хочется подключиться в этой программе Тестер ECU автор Valentin8080.Какие я только настройки не перепробовал, программа видит адаптер, пишет что идет обмен, и это может продолжаться бесконечно, я решил дождаться, села батарея на ноуте, это примерно 1-30 прошло. Хотя светодиоды на адаптере моргали.
Вот мои настройки в этой программе:
пытался еще так:
В чем проблема, может кто подскажет.
У меня Тойота камри 2002 год. Левый руль. Двигатель 1MZ 3000 куб.
pveasb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
