#2261 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#2262 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() Valentin8080
версия файла 2.3.0.2, помощь о программе кажет 2.3.0.0 mol78 помощь-о программе-истоия версий, нехватает скрола ![]() версия readlogs.exe 2.1.1.0 ![]() ![]()
#2263 |
![]() Регистрация: 07.01.2011
Регион: 22
#2264 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Под капотом написано 630об.- 2град.
700об.- 10град. Под рукой мануала нету пока... |
#2265 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() Вот немного по протоколам и разъемам, может кто найдет для себя полезное. Там еще ссылки есть.
в основном на английском. |
#2266 |
![]() Ниссановодов прошу немного терпения, я пока разбираюсь с максимальными возможностями прибора и подключениями. Как только буду готов, то сообщю добровольцам (или сам друга с ниссаном найду) для опытов
![]() Немного расскажу, по универсальному K-line сканер показывает какой номер протокола используется, пишет потом все ли системы диагностируются или нет, если не все то читается только движок, у ЯПОВ обычно вместе с коробкой. По стандартному подключению с выбором авто и времени выпуска ( например ниссан - ...марка... 2000-2003 г. ) на дисплей выводит все системы, но может не иметь с некоторыми из них соединения например - двиг,SRS,-берет, а ABS- не берет.... ну или выдаст только одни ошибки. и от конкретной модели зависит многое в поддержке систем к читаемости. Да вот еще. при подключении со стандартными параметрами в отличии о К-линии - все данные скрыты напроч, даже если сканер не подключается, то можно выбрать режим автопоиска, но все равно никаких пидов или тому подобное не выдает. ![]() |
#2267 |
Регион: 22
![]() да это то понятно.уже за то что откликнулся и заморочился нашими проблемами огромное спасибище.
чета ща подумал.а ведь производители адаптеров кровно заинтересованы в подобных вещах.и внести весомую лепту в финансовом эквиваленте они просто обязаны ![]() так сказать для поднятия продаж ![]() |
#2268 |
![]() Да, но опять же они честно защищают права производителей, и хранят в секрете данные по диагностике и ремонту, они дают только возможность соединения, или продают с готовой программой, что значительно поднимает цену. Иначе диллерские сервисы потерпят крах. Но походу русских это мало касается
![]() У меня кстати на тойоте тоже есть 12 - й контакт через него сканер по тойотовскому протоколу диагностируется полностью АКПП и ДВС, делается адаптация по пробегу и переключению АКПП SRS и ABS не видит, хотя меню открывает, и даже пытается соединиться но пишет о не возможности соединения. значит контакт 13 по идеи должен поддерживать остальное. (он у меня отсутствует) |
#2269 |
![]() Valentin8080 У меня в панели заметные улучшения - пказатели скорости и одометра синхронны с приборами АВТО.
стабильно показывает положения селектора АКПП - L, 2, R, O\D. остальные пока глючат, в том числе и SPORT прописался. |
#2270 | |
![]() Регистрация: 20.03.2010
12 и 13 контакты на Ниссанах и Тойотах судя по всему имеют совершенно различный функционал. На Ниссанах 12 и 13 в комплексе дают соединение по протоколу CONSULT-1 : 12 контакт=Rx (прием), 13 контакт=Tx (передача). Соединение по одному контакту (напр.12) НИЧЕГО не даст. Коннекта не будет. Мало того, на раних версиях протокола ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно было цеплять цепь CLC (синхронизация). ЗЫ: В Mitsubishi Gallant тоже есть 12 контакт (13 нет). Но это тоже какой-то свой замут. |
