#2361 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() Valentin8080 что я там ещё не так делаю, может есть какие другие настройки которы в иник прописать?
Он пытается но сканер не откликается ни в одном режиме. А схему подключения Rx и Tx тоже через К лайн адаптер запускать - правильно? |
#2362 | |
![]() Регистрация: 07.05.2009
Машина: Toyota Corolla 2007
#2363 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#2364 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() У тебя по логу скорость не выставлена 10400 похоже... В эмуляторе точно 10400 стоит? Если да то драйвер от K-Line не пропатчен на 10400...
#2365 |
![]() На Rx Tx эмулятора нет я с этим не занимался... Лови только K-Line...
#2366 |
![]() Регистрация: 03.03.2010
Регион: 11
Машина: Toyota Avensis 2003-, D4
![]() В предыдущих версиях, там где надо было выставлять тайминги, программа цеплялась без проблем, с этими же настройками, но в новой версии, программа не хочет цепляться, выдает ЭКУ не обнаружен, пытался менять адреса запроса и адреса ЭКУ, все тщетно. Вот, что удалось вытянуть: JOBD.rar
Прощу помощи в настройке профиля под новую версию TECU. |
#2367 | |
#2368 |
Регион: 11
![]() пробовал разные профили, везде ЭКУ не обнаружен, хотя во втором варианте ISO9141 удалось вытащить информацию ЭКУ, но не более. Валентин, а что за парамметры в настройках - RTO, TinIL, TinIH, где о них можно почитать и где превычные тайминги?
Да, чуть не забыл, последняя версия панели PanelOBDII_Toyotav1.4.0.9 работает без нареканий, для ее запуска потребовалось изменить в настройках лишь номер КОМ порта. |
#2369 | |||
Пробовал все возможные варианты подключения прибора. Одно (НО) прибор делая запросы на подключение - не показывает на индекаторе адаптера К-линии что запрос пошол, а запрос поступает, потом отписывает все возможные недочеты - типо заведите двигатель или включите зажигание или проверьте соединения. Цитата:
а в последней версии панели как буд то плевать на то что я там корекутирую одометр либо спешит либо отстает в одинаковом значении, а сам спидометр настраивается четко. |
#2370 |
Машина: Тойота камри V6 2002
![]() Доброго времени суток. Пытаюсь подключить свой авто через адаптер ELM327. Скачал разных прог. пока смог только нормально подключить в программе ScanMaster-ELM.
Вот фото ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Но мне очень хочется подключиться в этой программе Тестер ECU автор Valentin8080.Какие я только настройки не перепробовал, программа видит адаптер, пишет что идет обмен, и это может продолжаться бесконечно, я решил дождаться, села батарея на ноуте, это примерно 1-30 прошло. Хотя светодиоды на адаптере моргали. Вот мои настройки в этой программе: ![]() пытался еще так: ![]() В чем проблема, может кто подскажет. У меня Тойота камри 2002 год. Левый руль. Двигатель 1MZ 3000 куб. |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
