#2331 |
![]() Регистрация: 06.09.2016
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() С gps снят вопрос.
С wi fi антенной появился. |
#2332 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() c wi fi примерно как с gps , у них частоты рядом где то.
#2333 |
![]() Родной микрофон находится где кнопки громкости? У меня родной вроде слышит нормально, но когда ставлю в авто, то глухой короб получается. Думаю отверстие просверлить. Вот только надо вычислить где.
#2334 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#2335 |
![]() Регистрация: 07.04.2017
Машина: Хендай санта фе
![]() потому что на старой выпаял слим и не помогло )! незнаю куда копать! на прошивке СМ11 4.4.4 в описании написано что флэшки без программ работает,все равно не пошло. установил 6.0.1 сток и ядро элементал 5.16 выставил зарядка + отг. заработала,но почему то не стабильно,то монтирует,то нет.через усб хаб флешка норм,а изикап моргает. БП с током 3 А. Стикмаунт и easycap wiever есть.С них я сразу и начинал. Ну материнку дешевле купить было чем другой планшет.
#2336 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Как понимаю,изик питается от самого хаба(с разрывом питания при отключении ЗХ)? Моргает,скорее всего,из-за того,что не хватает питания с хаба. Дайте ему +5В непосредственно от преобразователя,миную хаб.
#2337 |
![]() Изикап питается напрямую,пробывал на коротких проводах,походу хаб гавеный! Без хаба норм.у меня изик попался что камера всегда на включена,а изик приходится рвать с отг. Правильно сказали, у меня видимо с платой где разьем что-то,а не с материнкой. Пока не поставишь ядро с питанием+отг ничего не определяется.
#2338 |
![]() Хаб у меня ports на 4 порта,если его подключить то ничего не определяется, даже по одиночке! А на хабе в виде человечка с фикспрайса :-) моргает изикап!
#2339 | |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Машина: Polo Sedan
![]() Цитата:
Надо удалить в разделе для usb все об inputs
POLO SEDAN Nexus7 2012 переход на 2013lte[/B] |
#2340 | |
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 141 (пользователей: 0 , гостей: 141) | |
