Старый 03.07.2009, 20:39   #221
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Сообщение от quqdron Посмотреть сообщение
вот нашел: работает с нативным разрешением 800х480, именнно Prology 750T
Пойду проверю )
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 17:13   #222
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
А какая у него частота обновления экрана? У меня ставится 60Гц, если ставлю больше - картинка искажается. Или он только 60 держит?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 18:22   #223
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
60Hz
У них (автомобильные маленькие моники) у всех по моему штатная частота только 60Гц
Старый 09.07.2009, 11:18   #224
Breed
Аватар для Breed
Регион: Казахстан
Машина: Audi A6 1998
Breed is on a distinguished road
Гоняю моник пока месяц. Был один глюк с выездом. Начал выезжать пикнул не выехав полностью и залез обратно. Со второй попытки вылез нормально. Сильно не задумался над этим... Надеюсь случай единичный...
Моник работает на 800х600. Подключен к ноуту (пока жду БП для нормального компа)
Проблем с тачем пока не видел.
В принципе монитором доволен!
А зачем частота больше 60Hz в машине, темболее на таком маленьком монике?
- Вы меня больше слушайте, я вам ещё и не такой х#йни наговорю!
Мой проект - Audi A6
Breed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 00:44   #225
han2001
Регион: 62
Если кому надо, вот схема на этот монитор http://remont-aud.net/load/183-1-0-4784 , только там зарегистрироваться надо.
Старый 21.07.2009, 13:01   #226
Mr.GooD
Mr.GooD is on a distinguished road
Ребята помогите пожалуйста по 8120S, точнее с подключением...
Подрубаю его к ноутбуку, находится 2 устройства, USB->COM и COM4 в общем ставлю драйвера, все встаёт (тач не работает), ставлю прогу, появляется Jastec panel (тач не работает), с бука тыкаю на вкладку HardWare в маленьком окошке появилось COM4: Available, жму exit. Во всех полях Not found кроме версия драйвера, там Ver 2.0.
Пробовал монитор включать перед загрузкой компа, и после, результат один, даже бук менять пробовал, не помогло
И вот ещё что, сдавал его по гарантии в ремонт (просто выключился и не включался) так вот, до ремонта я как то пробовал подключить работало (драйвера ставил с диска), а теперь не в какую, драйвера ставил скаченные с форума (так как диск потерял) mystery и с http://www.egodarling.ru/data/Auto/Touch/ и отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm, результатов 0.
Подскажите что делать? или в сервис нести опять????
Mr.GooD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 15:08   #227
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Винда какая? Если Vista, то дрова надо ставить те, которые evolution. Но надо ли перед ними сначала поставть FTDI'шные дрова сейчас не помню. Буду на неделе переставлять систему, не забуду - отпишусь.
aptm на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 15:45   #228
Mr.GooD
Винда XP на одном буке стоит tablet pc, на втором pro sp3
Я вот думаю может это из-за sp3, первый раз тестировалось на sp2
Последний раз редактировалось Mr.GooD; 21.07.2009 в 16:14. Причина: ошибка
Старый 29.07.2009, 19:05   #229
arkadiy_str
Машина: 2015\UAZ\Patrol
arkadiy_str is on a distinguished road
Привет, всем.
Пользовался таким моником почти год, все функции работали в норме только вот постоянно сбивающаяся калибровка точскри сильно раздражала. При продаже автомобиля мне пришлось весь свой карписи снять и задумываюсь установить все это в новый, сначала подумывал сменить моник на не выезжающий, но так и не придумал куда его воткнуть. Случайно наткнулся на это обсуждение и у меня замелькала надежда что точскрик можно вылечить. Хотел переспросить действительно помогает ослабить болты/ подложить шайбы/ или проклеит рамку монитора. Или это только получилось у единиц (счастливцы).
arkadiy_str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 22:33   #230
han2001
Регион: 62
У меня это не помогло. Буду разбирать в электронной части данного дефекта, может чего выясню. А кто нибудь знает какие еще есть микрухи тачей с UART интерфейсом. Просто johni тут уже предлагал использовать сторонний тач c USB интерфейсом, мне это не подходит, тогда не будет работать внутренняя программа монитора, т.е. тач будет работать только при подключении к компьютеру и тач в OSD не будут работать, а мне хотелось бы сохранить все функции монитора.
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
