Старый 31.01.2011, 11:16   #221
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Похоже чтото с питанием...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 12:48   #222
Но это текущая система, как будет новая себя вести я не пробовал, но хочется для нее большее хорошие условия создать.
Так может сначала попробывать? Греть весь корпус слишком не эффективное решение...
Старый 31.01.2011, 13:30   #223
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Учитывая еще и то, что он будет вентилируемый.
Старый 31.01.2011, 13:49   #224
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Постоянно-то греть зачем? Греть нужно короткое время пока не дует еще климат и компьютер не запущен. А потом в салоне тепло.
По большому счету это все нафиг не нужно, у меня сейчас если температура не достаточная для запуска компа просто радио включается и играет до тех пор, пока климат не нагреет салон, потом компьютер сам включается. Мне не в напряг, я могу и подождать пока прогреется салон))
Но если мы на компьютер хотим повесить какие-то важные операции, такие как видео регистрация, то надо стремиться к тому, чтобы он был работоспособен не через 10 минут после того как я поехал, а сразу.
Старый 31.01.2011, 14:22   #225
При чем тут постоянно? Я про то, что греть весь корпус смысла нет.
Мать в холод должна стартовать 100 пудов, иначе это фиговая мать.
Ну, а винт греть, если у вас ниже -30 частенько бывает.
Старый 31.01.2011, 14:35   #226
ancc
Регион: 42
Стартовать-то она может и будет, но вообще компьютерные потроха на большой минус не рассчитаны в принципе и поэтому стабильность работы их под большим вопросом.
В общем холода у нас еще вроде ожидаются) буду пробовать еще как на холоде себя ведет.
Старый 31.01.2011, 15:35   #227
Это утверждение из практики?
Московские морозы конечно не чета Кемеровским, но тем не менее. Я проводил несколько раз тесты на открытом балконе и с открытым корпусом компа (чтобы температура железок за ночь точно сравнялась с температурой на улице). Самая низкая температура была -35С, старт с первого раза.
Конечно, это не наработка 10000 часов на отказ, но тем не менее. За 6 машино-carpc-лет ниодной матери или винта не пострадало
Тем более, что не стоит забывать, что за ночь при -40 комп внутри машины (не в багажнике) будет сильно теплее -40, градусов на 10-15, сильно от ветра зависит.
Старый 31.01.2011, 19:36   #228
SergeykoR
homo sapiens как бы тоже на холода не расчитаны, из африки мигрировали, но ниче и в -50 живем, все дело в подходе: сидеть гадать или брать и пробовать-делать............
если мать или винт изначально сдохнет при минусах, можно сказать что она и при обычной эксплуатации долго не проживет и стабильности у нее не будет точно, поэтому нужно и подбирать. Но зачастую проблема связа с конденсаторами, как уже было сказано. Замечено, что матери с танталовыми кондерами в цепях питания, стартуют и ведут себя на морозе равно стабильно как и при плюсовых температурах............
Старый 31.01.2011, 20:45   #229
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
А чем компьютерные потроха отличаются от потрохов той же автомагнитолы? те же компоненты. Только не говорите, что там чтото суперморозостойкое стоит. Я магнитол сотни переремонтировал. Единственное, что подвержено холодам, это конденсаторя электролиты.
Старый 31.01.2011, 22:04   #230
ancc
Регион: 42
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
Странный вопрос чем отличаются)) Давайте с питания начнем, прикиньте сами сколько напряжений вам нужно в магнитоле стабилизировать чтобы внутренности питать? 3,3 или 5В процессор, ~8В аудио, усилитель сразу от входного питается.
А теперь прикиньте сколько напряжений надо чтобы компьютер заработал? Только давайте считать не то что вы в материнскую плату подаете, а что на ней самой получается, и какие токи у этих цепей? Какая нужна стабильность? Вот к примеру (даташит перед глазами) возьмем регулятор напряжения для VCORE ISL6260. Диапазон температур черным по белому написан -10 ... 100. Как он будет себя вести при температуре ниже? Может тупо не запуститься, может запуститься, но параметры будут не в норме (и проц зависнет) а может просто умереть. А VCORE это не единственное, что на материнке нужно.
Так что не все тут так просто...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
