#221 |
![]() Регистрация: 20.09.2010
Машина: Toyota Camry
Похоже чтото с питанием...
#222 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
Так может сначала попробывать? Греть весь корпус слишком не эффективное решение...
#223 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
Учитывая еще и то, что он будет вентилируемый.
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380. |
#224 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
По большому счету это все нафиг не нужно, у меня сейчас если температура не достаточная для запуска компа просто радио включается и играет до тех пор, пока климат не нагреет салон, потом компьютер сам включается. Мне не в напряг, я могу и подождать пока прогреется салон)) Но если мы на компьютер хотим повесить какие-то важные операции, такие как видео регистрация, то надо стремиться к тому, чтобы он был работоспособен не через 10 минут после того как я поехал, а сразу. |
#225 | |
Мать в холод должна стартовать 100 пудов, иначе это фиговая мать. Ну, а винт греть, если у вас ниже -30 частенько бывает.
#226 | |
В общем холода у нас еще вроде ожидаются) буду пробовать еще как на холоде себя ведет. |
#227 | |
![]() Московские морозы конечно не чета Кемеровским, но тем не менее. Я проводил несколько раз тесты на открытом балконе и с открытым корпусом компа (чтобы температура железок за ночь точно сравнялась с температурой на улице). Самая низкая температура была -35С, старт с первого раза. Конечно, это не наработка 10000 часов на отказ, но тем не менее. За 6 машино-carpc-лет ниодной матери или винта не пострадало ![]() Тем более, что не стоит забывать, что за ночь при -40 комп внутри машины (не в багажнике) будет сильно теплее -40, градусов на 10-15, сильно от ветра зависит.
#228 |
![]() Регистрация: 07.07.2005
но вообще компьютерные потроха на большой минус не рассчитаны в принципе и поэтому стабильность работы их под большим вопросом.
homo sapiens как бы тоже на холода не расчитаны, из африки мигрировали, но ниче и в -50 живем, все дело в подходе: сидеть гадать или брать и пробовать-делать............ если мать или винт изначально сдохнет при минусах, можно сказать что она и при обычной эксплуатации долго не проживет и стабильности у нее не будет точно, поэтому нужно и подбирать. Но зачастую проблема связа с конденсаторами, как уже было сказано. Замечено, что матери с танталовыми кондерами в цепях питания, стартуют и ведут себя на морозе равно стабильно как и при плюсовых температурах............ |
#229 |
А чем компьютерные потроха отличаются от потрохов той же автомагнитолы? те же компоненты. Только не говорите, что там чтото суперморозостойкое стоит. Я магнитол сотни переремонтировал. Единственное, что подвержено холодам, это конденсаторя электролиты.
#230 | |
А теперь прикиньте сколько напряжений надо чтобы компьютер заработал? Только давайте считать не то что вы в материнскую плату подаете, а что на ней самой получается, и какие токи у этих цепей? Какая нужна стабильность? Вот к примеру (даташит перед глазами) возьмем регулятор напряжения для VCORE ISL6260. Диапазон температур черным по белому написан -10 ... 100. Как он будет себя вести при температуре ниже? Может тупо не запуститься, может запуститься, но параметры будут не в норме (и проц зависнет) а может просто умереть. А VCORE это не единственное, что на материнке нужно. Так что не все тут так просто... |
