Старый 21.06.2013, 11:19   #221
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Вообщем проблемы описанные выше были решены заменой кабеля питания.
Все нормально работало. Пришел новый вентилятор на проц, для его установки пришлось все разобрать. После того как собрал обратно. Сенсор стал не адекватно реагировать. Нажимаю в любую тачку экрана открывается меню пуск.
Пробовал делать калибровку. переустанавливать драйвера, винду. Но не чего не помогла. Может кто с таким сталкивался?
Перечитал весь форум нашел что проблема в шлейфе, отошел
Старый 09.07.2013, 10:28   #222
yojig
Регион: 29
Машина: Mazda3
yojig is on a distinguished road
объясните разницу, по поводу контроллера. вычитал что тут
http://www.ebay.com/itm/120964621436
старый, а тут
http://www.ebay.com/itm/New-SAMSUNG-...ht_24535wt_952
новый. в чем разница? нужен монитор только с хдми, тачем под андроид
yojig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 23:33   #223
KillerHT
Машина: NissaN Primera P12
KillerHT is on a distinguished road
Arrow
Сообщение от yojig Посмотреть сообщение
старый, а тут
Это одинаковые лоты, различие в том что дороже будет сетевой адаптер питания, а старая ревизия это контроллер без HDMI.
Кстати есть еще и такой вариант монитора 1280x800 (с разными контроллерами). Мне еще не пришел, но думаю матрица не хуже.
KillerHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 01:44   #224
Nik1976
Nik1976 is on a distinguished road
Сообщение от KillerHT Посмотреть сообщение
Были версии контроллеров старой ревизии и с HDMI. Старые больше по размерам и не поддерживают линию диммера. Прочих функциональных отличий, вроде, нет.
В вашем ките IPS-матрица, она должна быть заметно лучше по качеству.
Контроллер только здороват и не поддерживает автопереключение на камеру заднего вида. Кит больше похож на потрожа от телевизора, чем от автомобильного монитора.
Есть и более компактные варианты с той же матрицей.
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2d190e75
Nik1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 15:49   #225
yojig
Регион: 29
Машина: Mazda3
да, тут прям с флешки можно видео смотреть. видел такое, интересно конечно)
Сообщение от Nik1976 Посмотреть сообщение
кстати, тут монитор без шлейфа, по идее можно подлиннее провода распаять
Старый 11.07.2013, 21:30   #226
KillerHT
Nik1976, да переключения на камеру заднего вида нет - может что-то придумаю, но пока не пришел точно не ясно. Да похож на потроха телика, да и IPS - надеюсь не вранье.
А про тот самый "компактный" вариант - там нет Audio IN/OUT который по идее будет возможность выводить звук идущий по HDMI.
Старый 12.07.2013, 01:51   #227
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Пришел вариант с HDMI...
подключаю по VGA - красный экран и "not supported" в любом из разрешений. В 1920* 1080 - включается картинка на секунду и снова красный экран.
Что ему не нравится?
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 00:19   #228
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
Посмотри частоту кадров в настройках монитора в винде.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 16:28   #229
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
Матрица с ПК соединена по HDMI , но когда монитор отключается по питанию, при следующем включении монитор переходит на VGA режим,HDMI нужно включать вручную, так же сбрасываются его настройки. По VGA все нормально. Это как то лечиться? Кроме как не обесточивать монитор.
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 17:40   #230
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
Сообщение от Bakurik Посмотреть сообщение
Такая же проблема только наоборот подключен по вга при отключении питания переключается в hdmi и тоже все настройки яркости и контрастности и язык сбрасываются.
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
