Старый 01.03.2015, 21:52   #221
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
если в системе нет эмуляции чейнджера, то надо эмулировать. для ардуино есть скетч для этого (на компкаре можно найти), там все в теме прочитаете. Надо спаять адаптер AVC-LAN (или вынуть из какого-нибудь ненужного устройства).
как проверить есть оно или нет, нажать на кнопку CD, если переключится на внешний чейнджер (появится CD1), то значит есть. Как правило устройства, которые делают линейный вход для системы, чейнджер эмулируют, у меня стоит grom audio.
любой инфы на лексус традиционно завались, вплоть до полных сервисманулов на торрентах, на лексус-клубе поищите, там есть схемы на форуме.
как снимать нажатия клавиш я уже писал, с шины AVC-LAN, снимать много чем можно, у меня самодельное устройство на atmega32U4, есть и готовые вроде, спросите у YAM1966.
Старый 01.03.2015, 21:59   #222
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну есть вообще готовый контроллер для этого тут.
Старый 02.03.2015, 02:20   #223
wave_is
И все-таки
Может кто-то посоветует как ардуиной снять показания с резистивных кнопок, так, чтобы не разрывать связь со штатной головой?
Не хотелось бы рушить заводской функционал
Старый 02.03.2015, 11:09   #224
YAM1966
Аватар для YAM1966
И все-таки
Но Вы же понимаете, что если не отключать эту линию от головы на время управления своей системой - то будете одновременно управлять и штатной системой и своей?
А так - элементарно, целая тема есть, как и готовые устройства.
Старый 02.03.2015, 11:19   #225
ancc
Регион: 42
не нужно линию отключать, все прекрасно работает.
Старый 02.03.2015, 11:39   #226
YAM1966
Аватар для YAM1966
Я не писал что работать не будет, читаем первую строку моего поста...
Старый 02.03.2015, 11:52   #227
ancc
Регион: 42
в части управления треками и сменой дисков, в режиме CD1 команды будут идти на эмулятор чейнджера, который их проигнорирует, соответственно сняв их с шины, ими можно управлять чем угодно.
А не в режиме CD1, таких команд на шине просто не будет.
Причем все остальные кнопки (громкость и режим) будут управлять тем чем они должны управлять во всех случаях.
Такое решение позволяет интегрировать без всякого колхоза с оключением кнопок от головы.
Старый 02.03.2015, 12:07   #228
YAM1966
Аватар для YAM1966
При таком использовании как описали, Вы правы, разрывать ничего не потребуется.
Старый 02.03.2015, 22:32   #229
wave_is
не проблема
мне нужны лишь 2 кнопки сл и пред. трек
их нажатие вызывает реакцию только при запущенном плеере. Так что конфликтов двойное управление не создаст.
именно так у меня реализовано в пыже
Старый 03.03.2015, 10:02   #230
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
И все-таки
на ардуине не подключаете подтягивающий резистор, питание ардуины берете с магнитолы и отключаете сброс ардуины при подключении usb.
Lehas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
