Старый 08.06.2017, 11:16   #2261
gaguga
Регион: 16, 116
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
Теперь при кручении стартером (когда "АСС" нет) магнитола и БП не отключаются
магнитола сток и в ней сделать задержку на отключение не реально только если колхозить схему с доп кондерами или акб
планшет да - тот без проблем сделал программным методом
у меня вообще планш работает от зарядок которые в прикуриватель втыкаются
один шнурок юсб - постоянный плюс на разъем акб (Акб выкинут вместе с контроллером ) а второй при подаче питания на разъем юсб ( 2 проводка + и - припаяны на плате )
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 11:26   #2262
Сообщение от gaguga Посмотреть сообщение
планшет да - тот без проблем сделал програмным методом
Со штатной без "колхоза" естественно не получится и то большой вопрос-надо ли это делать? Но если пробовать, то "рвать" "АСС" на магнитолу через реле по вышесказанному алгоритму. Но держит ли штатная просадку по напряжению? Если нет- без доп АКБ или ионистора не обойтись...
Старый 08.06.2017, 11:28   #2263
sandr2010
Регион: 34
Там колхоза : выдернуть из штатного разъема магнитоллы провод АСС,воткнуть вместо него другой и эти провода скоммутировать релюшкой с диодом и конденсатором(это вынести в общий блок управления. Но для начала попробовать замкнуть +12В бат и АСС на разъеме магнитоллы и крутануть движек - погаснет или нет.
Старый 08.06.2017, 11:28   #2264
gaguga
Регион: 16, 116
,а рессивер - тухнет однако. Нужно будет попробовать подменить провод +12В Бат на бОльшее сечение.
а если стаб напряжения поставить на питание асс магнитоллы
вытянет или нет ?
Старый 08.06.2017, 11:31   #2265
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
можно узнать как ?
На моем БП есть выход REMOUT с задержкой.
Планшет отрабатывает,а рессивер - тухнет однако.
У самого такая проблема проявляется иногда. Но в моем случае из-за наглухо "убитого" аккумулятора автомобиля. Бывает, при заводе двигателя напряжение на аккумуляторе падает ниже 9В, а это порог для магнитолы и она перезагружается. Подключена напрямую. А бывает, что завожу и магнитола работает нормально. Надо аккум менять.
Старый 08.06.2017, 11:31   #2266
sandr2010
Регион: 34
gaguga ,Магнитолла скорее всего видит просадку по +12В бат.
Старый 08.06.2017, 11:33   #2267
gaguga
Регион: 16, 116
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Надо аккум менять.
скоро наверное придется но пока проблем с авто не было даже зимой в -30
с полпинка заводится
Старый 08.06.2017, 11:37   #2268
gaguga
Регион: 16, 116
если только мозги машины дают команду на отключение переферии
а если нет то возможно что и удастся обмануть балалайку подав стабильные +12 на провод питания асс магнитолы
настройки на маге не сбрасываются значит +12 акб нормальные
Старый 08.06.2017, 11:45   #2269
sandr2010
Регион: 34
Не много не так. Если все управление по кан-шине - это один вариант,если магнитолла видит просадку по +12Вбат до 11-10,5В (например,заложено производителем магнитоллы для отключения оной при подсевшем аккуме,чтобы совсем его не засадить) ,то вряд ли. Придется ковырять саму магнитоллу.
А в общем-то,думаю,правильнее будет: делать задержку на включение магнитоллы и планшета - так аккуму будет гораздо легче,особенно зимой и если уже есть первые звоночки.
Старый 08.06.2017, 11:49   #2270
gaguga
Регион: 16, 116
в митсу интересно как ?
дык если она уже включена то гасить принудительно и по новой включать ?
(например,заложено производителем магнитоллы для отключения оной при подсевшем аккуме,чтобы совсем его не засадить).
сомневаюсь что производитель позаботился об этом
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
