#2261 | |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Машина: Mitsubishi asx
планшет да - тот без проблем сделал программным методом у меня вообще планш работает от зарядок которые в прикуриватель втыкаются один шнурок юсб - постоянный плюс на разъем акб (Акб выкинут вместе с контроллером ) а второй при подаче питания на разъем юсб ( 2 проводка + и - припаяны на плате ) |
#2262 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Со штатной без "колхоза" естественно не получится и то большой вопрос-надо ли это делать? Но если пробовать, то "рвать" "АСС" на магнитолу через реле по вышесказанному алгоритму. Но держит ли штатная просадку по напряжению? Если нет- без доп АКБ или ионистора не обойтись...
#2263 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Там колхоза : выдернуть из штатного разъема магнитоллы провод АСС,воткнуть вместо него другой и эти провода скоммутировать релюшкой с диодом и конденсатором(это вынести в общий блок управления. Но для начала попробовать замкнуть +12В бат и АСС на разъеме магнитоллы и крутануть движек - погаснет или нет.
#2264 |
#2265 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() На моем БП есть выход REMOUT с задержкой.
У самого такая проблема проявляется иногда. Но в моем случае из-за наглухо "убитого" аккумулятора автомобиля. Бывает, при заводе двигателя напряжение на аккумуляторе падает ниже 9В, а это порог для магнитолы и она перезагружается. Подключена напрямую. А бывает, что завожу и магнитола работает нормально. Надо аккум менять. |
#2266 |
![]() gaguga ,Магнитолла скорее всего видит просадку по +12В бат.
#2267 |
#2268 |
![]() если только мозги машины дают команду на отключение переферии
а если нет то возможно что и удастся обмануть балалайку подав стабильные +12 на провод питания асс магнитолы настройки на маге не сбрасываются значит +12 акб нормальные |
#2269 |
![]() Не много не так. Если все управление по кан-шине - это один вариант,если магнитолла видит просадку по +12Вбат до 11-10,5В (например,заложено производителем магнитоллы для отключения оной при подсевшем аккуме,чтобы совсем его не засадить) ,то вряд ли. Придется ковырять саму магнитоллу.
А в общем-то,думаю,правильнее будет: делать задержку на включение магнитоллы и планшета - так аккуму будет гораздо легче,особенно зимой и если уже есть первые звоночки. |
#2270 | |
дык если она уже включена то гасить принудительно и по новой включать ? сомневаюсь что производитель позаботился об этом |
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
