#2221 |
Машина: Lexus SC 400
![]() скажите, а как планшет понимает,что включили заднюю передачу?
#2222 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() По почвлению видео сигнала
#2223 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
#2224 |
![]() Схема с реле это уже костыли, помогающий бороться с наводками. По сути вопроса именно по появлению видеосигнала.
#2225 |
Регион: 34
![]() Причем здесь наводки и реле? Каким боком они объединились? Этот "костыль" нужен для перезагрузки изикапа - подать питание на изикап при включении заднего хода - и только. Не все используют полное выключение планшета,потому и костыль.
#2226 |
![]() Регистрация: 02.07.2013
Регион: 70
![]() Подскажите в чем проблема? Имеется nexus7 2012 3g прошивка тимур,ядра ставил разные,хаб длинк с питанием,изикап-1160,007, easercap (с чипом atm630) программы пробывал разные-непоявляется изображение на экране.Пишет No device attached xто я делаю не так?
#2227 | |
![]() Цитата:
Но вопрос не в этом, используете вы реле или нет, планшет понимает что включена передача по появлению видеосигнала. |
#2228 |
![]() Видимо не поддерживается этот чип.
#2229 |
Регион: 34
#2230 |
Регион: 34
![]() 681466,у вас режим otg работает,проверяли? Шнурок используете otg?
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
