Старый 28.10.2015, 01:49   #2221
Yodo
Машина: Lexus SC 400
Yodo is on a distinguished road
скажите, а как планшет понимает,что включили заднюю передачу?
Yodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 01:57   #2222
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Yodo Посмотреть сообщение
По почвлению видео сигнала
Старый 28.10.2015, 09:05   #2223
sandr2010
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
По подаче питания на камеру,подключению изикапа ( если схема с реле) - появится видеосигнал.
Старый 28.10.2015, 09:23   #2224
ВладимирC
Схема с реле это уже костыли, помогающий бороться с наводками. По сути вопроса именно по появлению видеосигнала.
Старый 28.10.2015, 11:31   #2225
sandr2010
Причем здесь наводки и реле? Каким боком они объединились? Этот "костыль" нужен для перезагрузки изикапа - подать питание на изикап при включении заднего хода - и только. Не все используют полное выключение планшета,потому и костыль.
Старый 28.10.2015, 11:52   #2226
681466
Регион: 70
681466 is on a distinguished road
Подскажите в чем проблема? Имеется nexus7 2012 3g прошивка тимур,ядра ставил разные,хаб длинк с питанием,изикап-1160,007, easercap (с чипом atm630) программы пробывал разные-непоявляется изображение на экране.Пишет No device attached xто я делаю не так?
681466 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 12:04   #2227
ВладимирC
Ну у многих это средство для борьбы с наводками, точнее не с ними самими, а с тем, что изикап не выключается после выключения передачи, принимая наводки за полезный сигнал.
Но вопрос не в этом, используете вы реле или нет, планшет понимает что включена передача по появлению видеосигнала.
Старый 28.10.2015, 12:06   #2228
ВладимирC
Сообщение от 681466 Посмотреть сообщение
Видимо не поддерживается этот чип.
Старый 28.10.2015, 12:33   #2229
sandr2010
Какой именно:чипы изикапа или чип нексуса? Вообще-то,все начиналось именно с нексусов 7 и все программы затачивались под нексус. Если по изикапам - он пробовал целых 3.
Старый 28.10.2015, 12:39   #2230
sandr2010
681466,у вас режим otg работает,проверяли? Шнурок используете otg?
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
