#211 | ||
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
![]() я бы смотрел в сторону анализа родного климата, у тебя же там не гелетники, вполне себе... русский забываю... короче слаботочные переключатели. смотри куда с них идет сигнал, может там можно обойтись не гирляндой релюх а скажем ULN2003 или транзисторами
![]() ![]() если уберешь приборку, то все трипы, одометры и прочее сам будешь обсчитывать, в твоей машине этой информации больше нет нигде
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#212 | |
![]() Цитата:
ты ж не сказал... вот вам климат )) http://www.avaclub.ru/forum/viewtopi...cafe44feb50438 ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=8RP_yfBioKQ там не совсем CAN, но сути это не меняет
#213 | |
![]() Регистрация: 08.02.2006
Машина: mazda3
![]() Цитата:
только что подумал что наверно в каком то диапазоне контакт пропадает внутри датчика, может так быть?) да.. приборку не уберу, скорее спрячу т.к. в ней иммобилайзер, в мазде и так много глюков обнаружил когда чего-нибудь вытыкаешь, поэтому будет жить в торпеде) но за монитором, а вот насчет показаний еще не приступил, с январем дело такое, я еще не углублялся, но не хочется использовать сторонний софт, т.к. его надо привязать к моему приложению, возможно будут глюки при выходе из спящего режима типа пока не переткнешь обд не заработает, может посоветуете куда копать.. С приборки нашел скорость, бенз, обороты, темп, вывел концевики, я так понимаю, на них прерывание по 12в, приобрел опторазвязку по советам из форума марки PC817, но пока не нашел как резисторы расчитать чтоб к ардуино на 5 в подключить.. |
#214 | |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
![]() Цитата:
Но, это более реалистично, поехал за ардуиной, буду пробовать считать с дисплейчика инфу) Спасибо за ссылку. Пс: хотя нет, суть не меняет, упрощает задачу))
Тесла по-русски |
#215 |
Машина: mazda3
![]() уговорили) кан так кан) что нужно? будо делать с нуля,
есть ардуины, нужен can реадер како-то Последний раз редактировалось sheyker; 24.03.2018 в 15:07. |
#216 | |
Машина: РРС, Форд
![]() Цитата:
Там шина минует климат и подходит только на борт комп, то бишь на примитивный дисплей. Только показания пихла можно считать. А про управление климатом вообще молчу) Единственный вариант-это считать данные по сигнальным парам от блока климата до дисплея. Там логическая еденица, тупо в аналоговый вход ардуино и васякот) Завтра буду пробовать. Пс: у тебя разобрано же пока все, замерь напряжение и силу тока на кнопках климата, может реально можно подцепить ардуино напрямую, без реле.
Тесла по-русски |
#217 |
Машина: mazda3
![]() параллельно пошел по другому пути
читать данные с помощью делфи из обд с помощью elm327 http://automn.ru/mazda-3/mazda-1030-....m_id2-94.html надо попробовать подключиться, протокол обмена в маздах ISO 9141-2 вроде должно заработать, другой вопрос рашифровать принятые пакеты, понятно что климата там не будет но зато много полезного можно встроить в свое приложение) |
#218 | |
Машина: mazda3
![]() Цитата:
вот тут https://docs.google.com/spreadsheets...iGY/edit#gid=0 тоже нет информации о температуре установленной крутилкой, силы обдува а у стеклоподьемников и цз своя замкнутая цепь..( остается понять как на правую чать мониторчика передается информация от платы климата да и у меня такая мысль)) сегодня померю |
#219 |
Машина: РРС, Форд
![]() Здесь можно скачать схему на твой авто.
http://mazdaclub.cc/topic/149033-ele...mazda-sbornik/ Да, померь, тоже переделаю, место нужно освободить)
Тесла по-русски Последний раз редактировалось НСО154; 24.03.2018 в 15:55. |
#220 |
Машина: mazda3
![]() http://www.ardio.ru/obd2.php
вот здесь нашел pid'ы опросов для ECU попробую вывести ответы в делфи.. |
Метки |
mazda 3, mazda3, мазда 3 |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
