Старый 24.03.2018, 00:18   #211
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
я бы смотрел в сторону анализа родного климата, у тебя же там не гелетники, вполне себе... русский забываю... короче слаботочные переключатели. смотри куда с них идет сигнал, может там можно обойтись не гирляндой релюх а скажем ULN2003 или транзисторами
Сообщение от sheyker Посмотреть сообщение
с датчиками высоты от дискавери беда, в каких то положениях один вместо сорока например шлет 4 с промаргиванием, как будто есть какой-то дефект самом датчике,
и у остальных датчиков в разных диапазонах есть некий глюк с показаниями, т.е. промаргивание абсолютно другого значения на долю секунды
какого плана промаргивания? там цифра или обычные резисторы?
Т.к. двигатель модифицирован и работает на январе и датчиках от Ваз, то и считывать по кан другие показания смысла нет,
тут уже буду считывать показания через обд, но думаю с каном заморочусь т.к. буду менять приборку на экран,
вот тут то и понадобится инфа о пробеге, трипе и т.д., придется изучить) но тут проще есть уже расшифрованные пакеты.
а OBD, это точно не CAN?
если уберешь приборку, то все трипы, одометры и прочее сам будешь обсчитывать, в твоей машине этой информации больше нет нигде
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 24.03.2018, 00:30   #212
(vS)
Аватар для (vS)
Там нет вывода климата)
Так-то что не сделать, воткнул адаптер в разъём овд2, прогу установил вот тебе и инфа по оборотам, скорости и остальной муйни, но показаний климата там нет.
ой, а надо климат?
ты ж не сказал... вот вам климат ))
http://www.avaclub.ru/forum/viewtopi...cafe44feb50438
https://www.youtube.com/watch?v=8RP_yfBioKQ
там не совсем CAN, но сути это не меняет
грандесла
Старый 24.03.2018, 01:37   #213
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
промаргивания.. датчики резисторы, выдают от 0,3 до 4,8 вольт, в ардуино перевел эти показания в диапазон от 1 до 60-ти, в мониторе порта вижу 41-41-40-41-4-41-4-41-3-40-3-41 и иногда цифра промаргивает не из диапазона, в других датчиках в другом месте..
только что подумал что наверно в каком то диапазоне контакт пропадает внутри датчика, может так быть?)
да.. приборку не уберу, скорее спрячу т.к. в ней иммобилайзер, в мазде и так много глюков обнаружил когда чего-нибудь вытыкаешь, поэтому будет жить в торпеде) но за монитором, а вот насчет показаний еще не приступил,
с январем дело такое, я еще не углублялся, но не хочется использовать сторонний софт, т.к. его надо привязать к моему приложению, возможно будут глюки при выходе из спящего режима типа пока не переткнешь обд не заработает, может посоветуете куда копать..
С приборки нашел скорость, бенз, обороты, темп, вывел концевики, я так понимаю, на них прерывание по 12в, приобрел опторазвязку по советам из форума марки PC817, но пока не нашел как резисторы расчитать чтоб к ардуино на 5 в подключить..
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 07:30   #214
НСО154
Машина: РРС, Форд
ой, а надо климат?
Ещё как меняет суть, объём потока данных колоссально разный)
Но, это более реалистично, поехал за ардуиной, буду пробовать считать с дисплейчика инфу)
Спасибо за ссылку.
Пс: хотя нет, суть не меняет, упрощает задачу))
Тесла по-русски
Старый 24.03.2018, 11:14   #215
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
уговорили) кан так кан) что нужно? будо делать с нуля,
есть ардуины, нужен can реадер како-то
Последний раз редактировалось sheyker; 24.03.2018 в 15:07.
Старый 24.03.2018, 14:34   #216
НСО154
Машина: РРС, Форд
есть ардуины, нужен can реадер како-то к ардуине?
есть ttl usb
Посмотрел более внимательно проводку, не получится по can считывать показания климата на наших маздах.
Там шина минует климат и подходит только на борт комп, то бишь на примитивный дисплей. Только показания пихла можно считать.
А про управление климатом вообще молчу)
Единственный вариант-это считать данные по сигнальным парам от блока климата до дисплея. Там логическая еденица, тупо в аналоговый вход ардуино и васякот)
Завтра буду пробовать.
Пс: у тебя разобрано же пока все, замерь напряжение и силу тока на кнопках климата, может реально можно подцепить ардуино напрямую, без реле.
Тесла по-русски
Старый 24.03.2018, 15:07   #217
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
параллельно пошел по другому пути
читать данные с помощью делфи из обд с помощью elm327
http://automn.ru/mazda-3/mazda-1030-....m_id2-94.html
надо попробовать подключиться,
протокол обмена в маздах ISO 9141-2 вроде должно заработать,
другой вопрос рашифровать принятые пакеты, понятно что климата там не будет но зато много полезного можно встроить в свое приложение)
Старый 24.03.2018, 15:11   #218
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
да я тоже все перелопатил оказывается нет в нашем кане климата
вот тут https://docs.google.com/spreadsheets...iGY/edit#gid=0 тоже нет информации о температуре установленной крутилкой, силы обдува а у стеклоподьемников и цз своя замкнутая цепь..(
остается понять как на правую чать мониторчика передается информация от платы климата
да и у меня такая мысль)) сегодня померю
Старый 24.03.2018, 15:14   #219
НСО154
Машина: РРС, Форд
Здесь можно скачать схему на твой авто.
http://mazdaclub.cc/topic/149033-ele...mazda-sbornik/
Да, померь, тоже переделаю, место нужно освободить)
Тесла по-русски
Последний раз редактировалось НСО154; 24.03.2018 в 15:55.
Старый 24.03.2018, 16:31   #220
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
http://www.ardio.ru/obd2.php
вот здесь нашел pid'ы опросов для ECU
попробую вывести ответы в делфи..
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
