#211 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
![]() Какую прошивку посоветуете для 4.4.4 ? Нет возможности сейчас обновить лоадер на 4.05 и обновиться на 5.1.1
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#212 |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Машина: Ситроен
![]() а почему лоадер не обновить ?
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
#213 |
![]() Повреждена после пайки плата с USB. не видит комп ее, вернее пишет "Сбой дескриптора устройства". Нужно менять плату, а пока что не на что.
#214 | |
![]() Регистрация: 19.06.2012
Машина: Citroen C4 Aircross
![]() Цитата:
в частности мне помогло вот такая замена inputs { usb_device { sampling_rates 8000|11025|12000|16000|22050|24000|32000|44100|480 00 channel_masks AUDIO_CHANNEL_IN_MONO formats AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT devices AUDIO_DEVICE_IN_BUILTIN_MIC } |
#215 |
![]() Фух. нашел плату и обновил до 5.1.1 ревизии.
#216 |
Машина: Ситроен
![]() а на наоборот решил уйти с 5.1.1 обратно на 4.4.4.
на 5-ке много лишнего и не нужного, например не удобная панель уведомлений нет вменяемого xposed как следствие толком ничего не настроить, например нужную для меня штуку уровни громкости громкость как уже писал без xposed регулируется большими шагами не работает таскер, вернее работает но только не нужные мне функции были раза 3-4 спонтанные перезагрузки в целом система для дома может и ничего, но в авто не так нужно
#217 |
![]() у меня напрочь отказывается работать USB OTG. У меня две NSD. одна на аккум нексуса, вторая для USB хаба. питание +5 на планшет разорвал. соответсвенно вторая NSD питает ТОЛЬКО хаб. в него втыкнута звуковая и флешка. При начале работы флешка постоянно мантирается и отваливает и так около 20 раз. Потом просто пропадает. Аналогично предполагаю и с звучкой. Но иногда может работать пару минут.
Думал питание - поставил LC фильтр на выходу NSD. Не помогло. Есть еще идеи, что может быть? USB я вывел, подпаявшись к GND, OTG пин, D+, D- на самом USB устройстве. сверху пайки залил термоклей черный.
#218 |
![]() Люди, не пинайте, проведите ликбез. Есть нексус 7 2013 с оф 5.1. Планируется установка без АКБ + камера , без звуковухи и радио. Несколько вопросов.
1. Будет это все работать на стоковой прошивке + "Стоковое ядро с поддержкой easycap STK1160 и обходом контроллера батареи для Android 5.1.x" или нужна другая и почему? 2. Заработает ли в этом случае изикап на чипе utv007 (Вроде стабильнее по отзывам, чем STK1160 или нет)? 3. Можно выкинуть не только АКБ но и сам контроллер и подпаяться напрямую к проводам? 4. Работает мод для автовключения от нексуса 2012? Спасибо. |
#219 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#220 | |
![]() Регистрация: 29.11.2011
Машина: Lexus RX300
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
