Старый 18.04.2016, 14:57   #211
stbx
Машина: UAZ PATRIOT
stbx is on a distinguished road
Selinux переключил?
Спасибо, после переключения заработало
stbx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 08:11   #212
dargelartur
Машина: Toyota Caldina
dargelartur is on a distinguished road
Сколько стоит данный усилитель? И где купить?
dargelartur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 19:54   #213
Daniel
Аватар для Daniel
Подниму тему. Так как домен продали, все ссылки доступны по новому адресу.
Старый 30.05.2017, 08:35   #214
VAHAB
Регион: 48
VAHAB is on a distinguished road
Приветствую
У меня такая проблема, принесли планшет, на Android 6, чтобы сделать на нем рут, рут поставил, потом выяснялось, что приложение на нем не работает, при запуске выдает ошибку, посмотрел информация о приложении у него таргет android 5.1 SDK 22, значит Android (SDK23) поддержки нет!?
Второй вопрос, чтобы вам не создавать лишних проблем с перекомпиляцией приложения под новые SDK Android.
Если selinux enforced приложение будет работать?
Если нет, то не знаю, хотите можете сделать, а можете и не делать, мне кажется все равно рано или поздно придется, покаранные мере сейчас на множестве бредовых аппаратах и не с редкими процессорами с android 6/7, selinux 0 делается без проблем.
Но вот в моем случае при попытке сделать selinux permissive планшет перезагружается, и не один из существующих сейчас способов не помогает, любая попытка поменять сразу ребут, я как понял производитель на уровне ядра запретил это сделать, в данном случае на ядре версии 3.10.65 для процессора Spreadtrum SC9832А, с другими процессорами такое не наблюдается.
Спасибо.
планшет RoverPad Pro Expert Q7 LTE
Последний раз редактировалось VAHAB; 30.05.2017 в 08:45. Причина: Название планшета
VAHAB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 11:38   #215
Daniel
Аватар для Daniel
Для работы программы необходим режим selinux permissive. С sdk все в порядке.
Старый 23.09.2017, 18:24   #216
SamDon
Регион: 42
SamDon is on a distinguished road
Где можнокупитьтакой усилитель и какая цена?
SamDon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 14:43   #217
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от SamDon Посмотреть сообщение
https://goo.gl/V5UmRM
Старый 29.01.2018, 13:43   #218
KeithFlint
Машина: Лагуна
KeithFlint is on a distinguished road
Вопрос к тем, кто пользуется этим усилителем - заметна разница по сравнению с родной (обычной) магнитолой? Сейчас звук с планшета через USB-карту звуковую выводится на аукс вход магнитолы родной (реношная магнитола). Имеет смысл ставить этот усилитель?
KeithFlint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 14:02   #219
Пользовался пару лет.
Разницы не будет если на магнитоле установлена такая же микросхема тда 7850.
Имет смысл если 1.нужен минимализм и 2. если нужно управление им с планшета(компьютера)
Если его сравнить даже с недорогим автоусилителем, то этот усилитель сольется с первого раза...а так да, очень удобный в настройках с планшета.
Из заявленных 70 ватт выходной мощьности, реально будет 15-20 ватт, все что накрутите выше, уйдет в сплошное искажение.
Старый 16.08.2018, 01:13   #220
Upgreyd
Машина: Nissan Almera Classic
Upgreyd is on a distinguished road
Апну тему. В версии приложения из плэй маркета не работает регулировка USB HID девайсом, если приложение в фоне. Если приложение в фокусе, то регулировка работает. Версия из шапки этой темы работает как надо, но она дольше стартует и вобщем, немного более задумчивая. Есть ли решение, заставить последнюю версию работать с USB Клавой как надо?
Upgreyd вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
